Danielko69
Registrovaný: 13.7.2015
Auto: BMW 320i /e90/
Biely dym 320i
Pondelok, 13. Júla 2015, 10:35
Caute pani, mam problem s autom 320i rv 2006 e90, biely dym z vyfuku.
Ked nastartujem, je to uplne v pohodicke, vacsinou je to po tom ked uz je motor zohriaty a zastavim napr. na krizovatke na cervenu, stojim, a potom po rozbehu kudel bieleho dymu z vyfuku, alebo pri spiatocke ked idem cuvat to iste. Pocas jazdy normalne po ceste nie je dym, vacsinou len pri tom rozbehu. Zaroven mi to zozralo zhruba 1l oleja na 800km, co je podla mna tiez dost, no ten biely dym mi nepride uplne olejovy dym, nie je ani tym citit. Voda sa mi nestraca.
Diagnostika mi ukazala aj chybovu hlasku "Valvetronic, ovladac 2A70 Ventil menitelne geometrie - neverohodny proud", ale neviem ci to ma priamy suvis s mojim problemom.
Mate niekto s tymto uz skusenost? alebo viete poradit kde by mohol byt problem, popripade poradit co mam robit?
PS: cital som forum a dymenie inych aut, ale mam pocit ze ostatni mali uplne ine.
Dakujem
novy clen a majitel e90
Daniel
renegade26
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E91 325D m packet
Re: Biely dym 320i
Sobota, 18. Júla 2015, 19:26
Ja som mal podobne cisty biely dym ale 320d to mi zralo olej asi na 10km 1l oleja kvôli separatoru odlucovac klukovej skrine vymenil som ho a od vtedy nic ziadna strata oleja
pokky
Registrovaný: 17.10.2015
Auto: BMW E91 320i
Re: Biely dym 320i
Sobota, 17. Októbra 2015, 13:39
Čau,
prosím tě mám úplně stejný problém s bílým dýmem jako ty. Už víš co to bylo?
Dík za odpověď.
jaro_z
Registrovaný: 24.3.2013
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Streda, 3. Augusta 2016, 20:43
Zdravím, mám úplne rovnaký problém, popísaný v prvom príspevku tejto témy a chcem ho riešiť. Každá rada dobrá ;-)
McLoo
Registrovaný: 22.2.2016
Auto: BMW 320d E91
Re: Biely dym 320i
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 08:26
Nikto ste neskusali vymenit ten odlucovac (separator) oleja?
Naposledy upravil/-a McLoo v Piatok, 5. Augusta 2016, 07:26, upravené celkom 1 krát.
ex 320i
jaro_z
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 11:54
Chystám sa na výmenu toho separátora, dáva to logiku, že to spôsobuje on. Chcel som vedieť, či výmena pomohla aj pri tom istom probléme pri benzinovom motore.
kubajz79
Registrovaný: 27.11.2013
Auto: E90 325i
Re: Biely dym 320i
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 15:08
na youtube najdete několik videí,jak dignostikovat problém se separatorem.
jaro_z
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Nedeľa, 7. Augusta 2016, 15:29
Máš na mysli, to že sa tažko dáva dole víčko otvoru na nalievanie oleja, resp.je cítiť podtlak?
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Re: Biely dym 320i
Nedeľa, 21. Augusta 2016, 19:25
Zdravím páni už teda niekto vymenil ten separator? lebo som pozeral prístup a je to celkom zaujímavé.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
Re: Biely dym 320i
Nedeľa, 21. Augusta 2016, 21:36
alebo simeringy ventilov :(
Kubasek
Registrovaný: 31.1.2016
Re: Biely dym 320i
Pondelok, 22. Augusta 2016, 18:04
Naposledy upravil/-a Kubasek v Streda, 18. Januára 2017, 19:01, upravené celkom 1 krát.
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Re: Biely dym 320i
Pondelok, 22. Augusta 2016, 20:48
No ja som to dnes menil preventívne kedže separator už som mal rok doma ale nechcelo sa mi dávať dole sanie len koly výmene a prišiel som nato, že separator sa da vymeniť aj bez komplikovanej demontáži sania. Stači dať dole olejový filter s chladením (drží na 3 skrutkách) a k separatoru sa da pekne dostat aj ho vymeniť. Práca tak na hodinku.
Separator som rozobral pre zaujímavosť že čo je v ňom ale bol skoro ako nový. Kedže mal na sebe rok výroby bol na aute od nova.
exE91 320i 2006
jaro_z
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Utorok, 23. Augusta 2016, 12:17
Docital som sa na zahranicnych forach, ze sa vie upchat hadicka, ktorou sa ma olej z odlucovaca vracat spat do olejovej vane. Potvrdil mi to aj moj mechanik. Ale dovolenkoval, tak som sa stale dalej nepohol a sam som nemal odvahu ani cas.
Kubasek
Re: Biely dym 320i
Utorok, 23. Augusta 2016, 15:06
jaro_z
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Utorok, 23. Augusta 2016, 15:19
No tak toho som sa bal, ze nepomohla ani vymena hadic. Kubasek, tiez ti to dymi len pri teplom motore a len ked motor chvilu bezi na volnobeh na mieste, napr. na krizovatke alebo parkovisku a potom razantnejsie pridas plyn?
