Juventus
Registrovaný: 18.1.2012
Auto: BMW 528i 180kW
otazka o tankovani
Pondelok, 22. Júna 2015, 14:53
serus, ked otvoris veko palivovej nadrze tak tam je este taka kovova zaslepka, ktora sa otvori po zasunuti tankovacej pistole, ale ked tam chcem supnut aditivum, lejem to na zaslepku a ono to odteka tak ci tak, len neviem ci do nadrze alebo dakde vonku, skvrnu pod autom som si nevsimol, mam pocit ze to tecie do nadrze, nevie niekto?
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Re: otazka o tankovani
Pondelok, 22. Júna 2015, 15:03
Juventus napísal:
Pod zadnymi sedackami si kontroloval???
Ale nie, jasne, ze to tecie do nadrze,kde inde by to asi tak mohlo ist.
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
Juventus
Pondelok, 22. Júna 2015, 15:05
len som netusil ci ta zaslepka tam je na to, aby chranila nadrz pred inymi tekutinami, alebo len na to, aby sa tam nesupla benzinova pistol, tak potom vdaka :-({|=
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Pondelok, 22. Júna 2015, 15:07
toto iste som riesil pri tanovani ked som na pumpe isiel suverene naliad adativum a cumel som tam jak pedofil do kocika...vylial na ten plech a sral na to :D ale uz sa spekuluje na takom plechovom lievyku ktory by to pekne otvoril...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Pondelok, 22. Júna 2015, 15:50
Netreba nic otvarat, nie je tam tesnenie a stecie to tam, kam ma ;)
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 22. Júna 2015, 22:47
Ja som to pri nalievani aditiva asi tri mesiace otvaral uplne, na spodnu poistku som tlacil hrdlom flase aditiva a na hornu zase tvrdou spajdlou, lebo som myslel, ze to tak treba ](*,)
Raz som to otvaral dlhsie ako 5 sekund a zistil som, ze za ten cas sa tam aditivum aj vylialo :D
opTy
Registrovaný: 21.4.2014
Auto: e90 - 330i
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 18:06
to neni zaslepka je to jazycek ktory ti uzemnuje pistol aby nevznikol poziar :)
┌П┐(◉_◉)┌П┐
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 21:12
Jak je to s tím uzemněním si nejsem jistý, protože auto stojí na pneumatikách a tankovací hadice je gumová. Ale nějakou statickou energii by to odvést mohlo. Tady se ale řeší tzv. ochrana proti natankování jiného paliva, a proto mají tankovací pistole nafty a benzínu jiný průměr trubky plnící pistole. Tlustější trubku pistole do úzšího hrdla nádrže nestrčíš a tenká trubka zase neotevře tu záklopku níže, viz obrázek a odkaz níže. Těch pár deci aditiva tam proteče, ta dolní klapka není úplně těsná nebo má na okraji výřez. Problém je nouzové doplnění paliva z PET flašky nebo kanystru, na to se prodávají speciální "lieviky".
Popis, jak to funguje http://auto.sme.sk/c/4991944/benzin-nam ... ebrat.html
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 21:30
Pekna kokotina, tu zapadku kludne odistis aj tou bunzinovou pistolou ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
