Marcin
Registrovaný: 3.8.2012
Auto: BMW 328
E90 Presmykuje?
Utorok, 26. Mája 2015, 09:48
Ahoj vedel by mi niekto poradit co mam za chybu ked akcelerujem alebo pri kickdowne auto nepodradi a blika oranzovy trojuholnik dtc mam automat a neviem co to moze byt akoby to smikalo, zeby hydromenic? Nerobi to to vzdy a z miesta ide dobre.Na diagnostike som zatial nebol, Dakujem za rady...
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Re: E90 Presmykuje?
Utorok, 26. Mája 2015, 11:42
Podla mna pri prudkom zrychleni je uplne normalne ze to preblikne, robi to niekedy aj mne.
Ty nemusis citit vobec ze by presmyklo prave kvoli tomu systemu, ktory tomu prezmyknutiu zabrani a dava to najavo tym blikanim.
Hydromenic by s presmykom kolies a signalizaciou na pristrojovke nemal mat nic spolocne, opravte ma ak sa mylim.
To ze preco nepodradi pri prudkom zrychleni ti nepoviem, to by asi mal ten automat, pokial to potrebuje.
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
Marcin
Auto: BMW 328
Re: E90 Presmykuje?
Utorok, 26. Mája 2015, 19:42
To bude urcite nejaky problem zacalo to robyt nedavno a najazdil som 40 000 km takze cicim zmenu ze to nieje ok. Robi to hlavne pri vyssej rychlosti 3,4,5,6 prevodovom stupni... nepodradi...
Re: E90 Presmykuje?
Utorok, 26. Mája 2015, 21:51
Marcin napísal:
Skus si dat spravit geometriu a hlavne tam kde to robia tak ako maju ( v pripade bmw so zatazovanim vozu )
Marcin
Auto: BMW 328
Re: E90 Presmykuje?
Utorok, 26. Mája 2015, 22:19
Geometria ok... vsetko je nastavene... musim skocit na diagnostiku.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: E90 Presmykuje?
Utorok, 26. Mája 2015, 22:41
abs senzor :idea:
