g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Dazdovy senzor - nastavenie intenzity
Pondelok, 25. Mája 2015, 21:40
Mal som problem ze senzor pustal stierace neskoro. Cez okno uz pomaly nebolo vidiet, stale nic a az potom mi stierace zotreli. Prepinanie kolieska na packe nemalo ziadny vplyv. Nasledne som poziadal o kalibraciu senzora. Nemam foto ale bolo vidiet ako sa upravili hodnoty "svetelnych ciest" (?)
Od momentu kalibracie novy problem. Presny opak :evil: senzor je precitlively, padne 1 kvapka a stierace idu, chodia takmer na sucho. Skusili sme zasa kalibraciu, uz sa to nezmenilo a ostalo to prilis citlive.
Poradi niekto ako spravne nastavit senzor?
Mozno treba dodrzat specialne svetelne podmienky pocas kalibracie?
PS: pouzivam tekute stierace, moze to senzoru vadit?
Re: Dazdovy senzor - nastavenie intenzity
Pondelok, 25. Mája 2015, 22:24
g1de0n napísal:
da sa to nakodovat do budikov aby si si vedel menit intenzitu senzora
inak ja som mal s tekutymi stieracmi praveze lepsi vysledok
EDIT: my bad, pomylil som si to s kodovanim citlivosti svetelneho senzora
Naposledy upravil/-a PeqpeK v Utorok, 26. Mája 2015, 18:29, upravené celkom 1 krát.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 26. Mája 2015, 10:04
Ja tiez pouzivam tekute a nemam problem ani s tajmingom.
michaelll
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: BMW X5 45e
Piatok, 8. Decembra 2017, 14:56
Caute, viete niekto poradit ako nakalibrovat ten dazdovy senzor? mam ten isty problem, stierace zotru az ked takmer nic nevidiet...:(
ex E46 330d Touring LCI
ex E91 320d xDrive LCI
ex E61 525d xDrive LCI
ex F11 535d xDrive LCI
christiandancik
Registrovaný: 25.7.2016
Auto: BMW 440i xDrive 2018
Nedeľa, 10. Decembra 2017, 22:02
caute, ja mam taky isty problem na e87
Lafore
Registrovaný: 4.10.2016
Auto: X5 M50d
Utorok, 12. Decembra 2017, 18:01
Ja sa obavam, ze bmw proste pouziva shit dazdive senzory. Tiez sa mi to stava. Na MB isli vzdy ako mali.
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Utorok, 12. Decembra 2017, 19:08
mne idu praveze super prvy dazdovy co funguje ako chcem
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Utorok, 12. Decembra 2017, 22:09
Ak sa menilo sklo tak zresetujte...
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Utorok, 12. Decembra 2017, 23:24
Prosím postup.
Dík
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Štvrtok, 14. Decembra 2017, 15:04
Mne sa to tiež nezdalo, že slabo reagujú aj po kalibrácií. (sklo mám pôvodné bmw) Zistil som, že sa citlivosť sama zmení v závislosti na rýchlosti auta. Neviem aký tam je softvér, ale na diaľnici to ide presne ako má. V meste sa mi to zdá málo citlivé a mám to na maxime. Rovnako sa zas zmení časovanie stieračov keď auto stojí. Tiež by som ale rád vedel ako to má správne fungovať a či práve to moje správanie je normálne.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
michaelll
Auto: BMW X5 45e
Štvrtok, 14. Decembra 2017, 16:53
PeqpeK napísal:
Hladal som navod nenasiel som zatial...
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Sobota, 16. Decembra 2017, 18:51
https://www.youtube.com/watch?v=pEjusCYawEY&t=281s
mne fungoval perfektne, ked som auto kupoval pekne pršalo a hovorím si konečne auto na ktorom to funguje ako má, no niečo sa posralo a teraz to stiera až nič nevidím, možno to pokazilo nové relátko steračov, samy si to nespravíte, treba diagnostiku, musím tiež zabehnúť
