Lucka
Registrovaný: 19.10.2014
Auto: BMW 318i
chyba DSC, DBC a kontrola tlaku pneu (e90 318i)
Sobota, 23. Mája 2015, 14:48
Ahojte
potrebovala by som trochu poradiť. Auto mi začalo vypisovať chybu DSC, DBC a kontroly tlaku v pneu. Nerobí to pri každej jazde. Všetky hlášky sa vždy objavia naraz a ked sa objavia, tak mi ani smerovka nevypne automaticky po dokončení odbočovania. Musím ju vypnúť ja. Neviem čím to môže byť a celkom ma to začína desiť. Robí to asi dva týždne.
máte s tým niekto skúsenosť? čo to môže byť?
Diky za radu
tá chyba hmlovky je tam odkedy som prešla zajaca, ale hmlovka funguje normálne. to sa tohto problému netýka.
Re: chyba DSC, DBC a kontrola tlaku pneu (e90 318i)
Sobota, 23. Mája 2015, 15:29
bude to asi sposobene poruchou niektore cidla ABS, ak sa stavis niekde (napr u mna) na diag, tam sa dozvies viac
esorimmer
Registrovaný: 25.11.2011
Auto: BMW 320d E90
Utorok, 9. Júna 2015, 08:52
Čaute,
mal som to aj ja na mojej E90. Treba vyčistiť ten optický disk, ktorý je vo volante a potom to bude fungovať v pohode. Dá sa to urobiť za hodinku, okrem iného treba momentový kľúč na volant plus izopropylalkohol na čistenie disku. Oproti servisu ušetríš kopec peňazí, lebo tam vymieňajú celý ten blok s páčkami, ktorý je pod volantom.
Streda, 10. Júna 2015, 08:21
Tiez sa priklanam k tomu snimacu na volante no bez diag je to iba strielanie do vzduchu :)
Štvrtok, 11. Júna 2015, 06:38
Dve posledne odpovede boli uplne presne co potvrdila sj diag....a hmlovka bude odtrhnute vlakno ziarovky alebo kabel...
