Vanillka
Registrovaný: 21.5.2014
Auto: E90 LCI 320Xd
pomoc - E90 Bluetooth retrofit
Nedeľa, 10. Mája 2015, 11:09
Ahojte :smile:
Potreboval by som pomoc s retrofitom bluetooth do E90 LCI rv. koniec 2008. V laktovej opierke je AUX a USB, na volante mam na to tiez multifunkciu a vzadu je nieco co sa tvari ako ten MULF modul...Ake suciastky budu potreba?
Vdaka vsetkym :thumbup:
Naposledy upravil/-a Vanillka v Pondelok, 11. Mája 2015, 11:19, upravené celkom 1 krát.
Re: pomoc - E90 Bluetooth retrofit
Nedeľa, 10. Mája 2015, 15:59
opis si cisla z toho co je vzadu, nieje to TCU modul?
Nedeľa, 10. Mája 2015, 21:08
Ak mas usb/aux interface, tak mas modul MULF2 HIGH. Ak chces telefonovot, budes potrebovat natiahnut mikrofon, jeho kabel ktory povedie az k MULF, a nasledne aj dorobit a pripojit bluetooth antenu. Mozno este nejake serepeticky okolo toho, treba pozriet do schemy wds ako je to pripojene. Potom nakodovat a malo by to napokon fungovat.
Vanillka
Auto: E90 LCI 320Xd
Pondelok, 11. Mája 2015, 11:03
Vdaka este raz. Pripajam fotku, co presne mam vzadu. Ak je to mulf rovno objednavam suciastky \:D/ V BMW mi povedali, ze podla vybavy mi to nepojde...
Pondelok, 11. Mája 2015, 12:49
Ak by to nahodou neslo, tam mam na predaj combox s bluetooth z rovnakeho auta, pojde ti aj bmw internet a connected drive
Vanillka
Auto: E90 LCI 320Xd
Pondelok, 11. Mája 2015, 15:03
Objednany retrofit na basic handsfree z autopalace za 108e... Neviete nahodou, ako zlozite je natiahnut kable k MULFu, pozapajat antenu adt.? aa vedel by to niekto nakodovat? v autorizovanom chcu za pracu skoro 500e [-(
Streda, 13. Mája 2015, 06:21
nakodovat to si myslim, ze bude najmensi problem, ak si kupil retrofit, mal by byt k tomu dost podrobny navod kadial tahat kable, ako co odsrubovat, do ktorej svorkovnice co pripojit.
Streda, 13. Mája 2015, 10:14
Vanillka napísal:
mozes pls hodit cislo toho kitu (objednavacie) a aj pripadne foto alebo rozpis co vsetko je k tomu??? Mozem od bmw nakupit lacnejsie tak by som par vzal ak by niekto v buducnosti chcel riesit, mam aj nove mulf2high moduly skladom, cize popritom sa da poriesit aj usb audio interface.
Nainstalovat to nebude problem a staci dokodovat tusim SA633 a prekodovat potom ccc/mask a mulf.
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Piatok, 29. Mája 2015, 18:35
da sa dorobit bluetooth do e91 LCI? navigacia business. ak ano co by to stalo?
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
wixter
Auto: BMW E91 318d
Nedeľa, 14. Februára 2016, 17:19
nikto nic??
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
benefic
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 320D E90
Nedeľa, 14. Februára 2016, 17:43
urcite sa da, ale ak nemas v kufri MULF / COMBOX bude to komplikovanejsie, teraz som to robil na svojej e90
BMW F31 320dA 135kW
ex: BMW e90 320dA 120kW
wixter
Auto: BMW E91 318d
Nedeľa, 14. Februára 2016, 19:07
Nemam nic v kufri :(
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
benefic
Auto: BMW 320D E90
Nedeľa, 14. Februára 2016, 19:25
mas pm
BMW F31 320dA 135kW
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Pondelok, 15. Februára 2016, 18:50
wixter napísal:
Cau, ja som si dorabal combox a teda bluetooth do mojej e91 LCI, taktiez USB do laktovej opierky.
objednaval som nasledovne:
84109257160 - Combox Media
84640441949 - kabelaz pre combox buetooth
84109237653 - USB konektor
61119129360 - USB kabel
Combox som kupil z alegra pouzity, ostatne diely z leebmann24.de
Kedze som ho hcel zamontovat do predu no nestratit miesto pre drziaky poharov musel som ho modifikovat
Combox je ulozeny vpredu za glowboxom.
Kable bolo treba natiahnut k CIC (napajanie a MOST) hore na strop som natiahol mikrofon (je sucast sady kablov). Dalej som natiahol kablel pre USB
a este som predzlil kable na AUX jack a odpojil ich z CIC a napojil do comboxu.
kodovanie som riesil tuna:
http://www.bmwklub.sk/bmw-x5-x6/kodovanie-combox-t104094.html
ak by si potreboval daco poradit, kludne PM
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
wixter
Auto: BMW E91 318d
Pondelok, 15. Februára 2016, 19:31
diky za skusenost. ked sa mozem opytat, kolko si za to platil?
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
