FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
BMW e46 (automaticke rozsvietenie Angel Eyes)
Streda, 18. Februára 2015, 11:07
Zdravim
kupil som nedavno E46 320d 100KW
nasiel som tam konektor a prikrutene relay o sasi auta(nezapojene)
zistil som ze je to presne toto
http://www.bmwstyle.sk/navody/LED-AngelEyes-Rele-Zapojenie.jpg
ako nahle konektor zapojim do relay tak automaticke rozsvietnie funguje ako ma :)
ale na palubovke sa mi rozsvietia kontrolky prednych svetiel
+ akonahle zapnem Xenony tak cca raz za 10 sekund prebliknu
(ked je relay odpojene tak xenony funguju spravne)
viete mi poradit kde moze byt problem?
Dakujem krasne. :)
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Re: BMW e46 (automaticke rozsvietenie Angel Eyes)
Streda, 18. Februára 2015, 13:51
Pozrel by som kde mas napojeny biely a kde zlty kabel ( z obrazka) . Ci je to tak ako ma byt... Mas to na fade-out?
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
FENON
Nedeľa, 22. Februára 2015, 17:27
Zapojenie zlteho vodica je pripojene na + stropnice(spravne)
biely vodic je pripojeny na konektor (vid prilohy) snad je to spravny konektor, neviem + tie diody?
Funkcne o je vsetko OKI
vid video
http://www57.zippyshare.com/v/9EYqLy4U/file.html
Lenze ako nahle je v konektore Relay a zaponem Xenony tak mam na palubovke takuto diskoteku...
http://s15.postimg.org/hq0bsyi2j/20150222_164612.jpg
sbarnisin
Nedeľa, 22. Februára 2015, 22:35
Teoreticky je vsetko ok :smile: vyskusal by som odpojit zlty kabel a vyskusat to bez neho ci to bude stale robit to iste.. Pretoze uz som zazil ze sa do stropnice (interieroveho svetla) dostavali elektricke impulzy pocas jazdy a kedze je to napojene na jedno relatko tak pri kazdom impulze AE bliknu. Ja myslim ze to bude tak.. biely je zapojeny ok :thumbup:
Daj vediet ci je to tym :?:
"BMW Positiv"
FENON
Nedeľa, 22. Februára 2015, 22:47
Ak zlty vodic prerusim tak tym padom nebude ako vediet ze kedy sa ea maju rozsvietit... tym odpojenim sa ten mechanizmus neznefunkcni?
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Pondelok, 23. Februára 2015, 07:09
nie, AE budu dostavat signal z bieleho ak ho mas spravne zapojeny na parkovacku/y....
sbarnisin
Pondelok, 23. Februára 2015, 07:18
Atavan napísal:
presne tak - obidva kabliky sluzia na signal pre relatko a blikanie zacne ked ten signal dostava relatko z obodvoch naraz..aj mne to robilo
"BMW Positiv"
FENON
Pondelok, 23. Februára 2015, 07:21
cize i bez zteho vodica pri odomknuti auta podla Teba rozsvieti EA ?
vsak tym padom nebude dostavat impulz o tom ci je stopnica ON alebo OFF :-O
Atavan
Auto: e46 320d
Pondelok, 23. Februára 2015, 07:40
biely kablik - rozsvietia sa AE pri zapnuti parkovaciek....
Zlty kablik - rozsvietia sa pri zapnutom vnutornom osvetleni (pri odomikani)
a ako pise sbarnisin ....moze to robit galibu ked je to zapojene sucasne....tak odpoj zlty, tym padom sa ti budu zapinat iba pri zapnutych parkovackach....zistis ci bola pricina v tom ze boli zapojene sucanse bielym a zltym...
FENON
Pondelok, 23. Februára 2015, 08:05
a ked odpojim zlty kablik a nebude vyhadzovat chybu potom tak co s Tym zistim ?:) co potom dalej? (dam vediet ked odpojim co to spravilo)
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Piatok, 7. Augusta 2015, 15:13
Servus ako si z tým dopadol ?
Ja mam AE namontované od kúpi , neviem čo a ako je napojené , doteraz však išlo všetko bez problémov akurát včera pri ceste do prace som počul v kabíne čudne bzučanie ,myslel som že ventilátor , o po príchode domov a otvorení kapoty som zistil že to je relé k AE (vid video)
Funkcionalita sa nijako nezmenila akurát pri naštartovaní a zapnutí stretávačiek to bliká v tempe bzučania , radšej som to odpojil no BC mi vyhodil ľavú žiarovku.
takže čo to môže byť?
https://www.youtube.com/watch?v=Bg7LOndvLRs
-po odpojení žlteho kablu od interieru žiadna zmena , bzučí vždy. a robí to iba ked je naštartované
čo by sa stalo ak by som to hodil iba na parkovačky ? nevyhodilo by to chybu?
-nove zistenia
teraz mam rele odpojene , ked je auto wake up svieti mi lava parkovačka na 20% po zaspati zhasne
ak dam kluc a zapnem svetla svieti mi aj lava smerovka...
skušalsom presvietit kable od AE ku kostre ale nic som nenameral...
ma niekto nápad?
vdaka
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Pondelok, 10. Augusta 2015, 06:18
Lukas64 napísal:
-nove zistenia
ma niekto nápad?
vdaka
ak nepotrebujes ten fade efekt tak to normalne napoj napriamo na parkovacky a kup canbus free ledkove parkuvacky a problem vyrieseny svitit to bude tak jak ma a system nevyhodi ziadnu chybu.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 11. Augusta 2015, 07:32
SakaLaka napísal:
Ja mam zapojene aj Fade efekt aj na parkovacky a nechal som tam aj normalne parkovackove ziarovky a je pokoj,ziadna blba kontrolka mi zbytocne nesvieti
SakaLaka
Auto: 320d kachle
Utorok, 11. Augusta 2015, 07:36
Aj tak sa da. Len mne sa nelubilo že to v priestore motora len tak veselo. Tak som to secko rozcvakal a napojil vo svetle a káble idu cez to odvetranie. Všetko poschovavane nic neni vidieť. Toto bolo pre mna prijateľnejšie riešenie i keď bolo zdĺhavé.
Lukas64
Auto: BMW 330D
Utorok, 11. Augusta 2015, 08:04
Vyriešené
To prepínanie relatka a blikanie svetiel mala na svedomí jedna ledkova parkovacka , bola na nej jedna led odpalena tak to robilo sarapatu. Dal som klasické a vse OK.
