kamo1969
Registrovaný: 28.1.2012
Auto: E46 325CiA Cabrio
E46 325Ci 2001 vsetko mrtve okrem zapalovaca
Utorok, 17. Februára 2015, 17:28
Caute klubaci,
Mam mensi problem.
Cca 3 dni dozadu som nastartoval auto a pocas jazdy mi asi 5x zasvietilo na 1 sekundu ABS+brzdovy senzor+ASC, prestalo hrat radio (komple mrtve) a klima prestala hriat ale siel display (stalo sa to po studenom starte, ale pocas jazdy).
Den na to, postupne som prisiel na to ze to viem vyvolat ked dam okno hore, prud brutalne klesne dole a ukazu sa symptomy napisane hore. Pri jazde sa to este neprejavovalo iba pri volnobehu.
Vcera uz ked som to zdvihol pocas jazdy, cele auto skolabovalo na 2 sekundy, aj automat trhol po prebudeni.
Taktiez ked som zapol xenony tak troska za pohrali na stroboskop.
To som uz len radsej dosiel domov (pocas jazdy stacilo aj len stlacit brzdu a preblikli zase senzory a radio zhaslo), dal na nabijacku (CTEK MSX 7.0), pisala ze nabija, o 30 min ked som prisiel skontrolovat, uz len cerveny vykricnik ze nenabija.
Dnes uz autu v podstate funguje iba 12V zasuvka a blikal alarm (meta systems) a radio. Vcera som este otvoril dvere, ale uz nezatvorim kedze nejde dole okno. po odpojeni a zapojeni baterky uz iba zapalovac funguje. Po pretoceni kluca sa nic nestane. ani nereaguje na klucik
Este idem zmerat baterku az najdem meter ... Aj ked doteraz auto vzdy nastartovalo na "brnk", takze baterkou to podla mna isto nebude, lebo by sa aspon dalo odomknut
Re: E46 325Ci 2001 vsetko mrtve okrem zapalovaca
Utorok, 17. Februára 2015, 17:49
Vybita - a mozno aj zla bat.
kamo1969
Utorok, 17. Februára 2015, 18:57
nasiel som inu baterku doma ( 100Ah Exide premium 3 rocnu), auto vsetko funguje (aj ked startuje rovnako), ale akrat ze neviem tam dostat tu baterku.
Na foraach som nasiel ze do e46 sa zmesti:
tak tak... do E46 vojde maximum dlzka 354 sirka 175 vyska 190
ale ta co mam ja ma 352x175x190 ale ta jej chyba dost vela aby sa tam vobec vosla.
Do e61 vosla tato bez problemov
doteraz tam bola nieaka divna znacka 6 rocna kupovana v chorvatsku 12V 75Ah (blocek pri predaji nechal majitel).
Kastlik (so silentblokami na pocudovanie, pobavilo) ma cislo dielu http://bmwfans.info/parts-catalog/51718236253 a prave asi som prisiel na to ze coupe ma mensi kastlik ako sedan/ touring. Doporucuje niekto orezat aby sa tam vosla ?
Alebo neda sa vymenit za vacsi kastlik na baterky ?
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 17. Februára 2015, 21:02
kamo1969 napísal:
Vies co ja ti doporucujem tu baterku predat ak je este dobra a kupit taku aka tam ide a mas pokoj nic nerez!
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
