Saru
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: BMW E46 318dT
E46 2004 Business CD AUX
Štvrtok, 12. Februára 2015, 19:35
Mam BMW 318dT r.v. 2004, s original BMW Business CD radiom (aj tlacitkom MODE), ktore od kupy nemalo CD menic ani navigaciu a po druhom zlyhanom pokuse o pripojenie AUX sa chcem poradit.
Povodne som siel stylom ze som si objednal origo kabel s kondenzatormi a odporom zapojenymi na plosaku a po pripojeni na PINy 4 (LR-), 8 a 9 (L/R+ to je prakticky jedno ci som ich vymenil). Nakolko som sa docital ze do radii od 03/2002 by to malo fungovat po pripojeni miesto CD menica, ked ma uz zacali menenie CDciek, CD ERRORy a zasekavanie vovnutri srat, rozhodol som sa spravit si AUX.
Kabel s kondenzatormi a rezistorom bol fail, preto som dnes kupil novy a bez akehokolvek dalsieho spekulovania som iba vyviedol kabliky z 3.5mm jacku rovno do koncovku na piny 4- a 8+, 9+, zapojil mobil, cely nadseny ze uz to ist musi, tlacitko MODE stale iba FM 102.7 alebo NO DISC, ci som mackal, drzal, alebo vytukaval SOS v morzeovke...
Este ma napadlo ze cierny kabel som viedol prvotne ako bol v kupenom kabli, teraz z medeneho minuska popri bielom a cervenom, biely a cerveny som viacmenej nahodne tam supol, + ako +, je mi jedno z ktorej strany mi to stereo hra.
Kto mi vie poradit co s tym mam spravit nech sa oslobodim od 120 minut pesniciek na 1 CD (nakolko ani MP3 neberie, svina)? Budem mu vdacny! BMW totiz spravilo vsetko perfektne len radio nie.
Pripajam fotky:
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: E46 2004 Business CD AUX
Pondelok, 16. Februára 2015, 11:03
Aby sa ti zobrazil AUX v ponuke, musis mat software verziu radia ak nekecam, tusim CD43 a vyssie...inak to musis tusim riesit priamo na plosak....ale bo si kup Grom, Dension...atd...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Saru
Auto: BMW E46 318dT
Utorok, 17. Februára 2015, 08:41
Lenže GROM a Dension su 100€+ a ja som dúfal ze to vyriešim sám a lacnejšie. Aj Bavsound Soundplicity I. som zvažoval, ale doviezť to a zaplatiť daň, je na umretie. Ktorú verziu software mam podľa fotky? Neviem na to prist, našiel som návod pre radia expedované do USA...
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Utorok, 17. Februára 2015, 14:02
foto mas spravne: sv 18/04 vyrobene(tyzden a rok tusim) a soft verzia 60(0)
mne sa po napojeni kabla hned ukazalo AUX. viac ti poradit neviem...maj sa
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Saru
Auto: BMW E46 318dT
Utorok, 17. Februára 2015, 18:38
bruttus13 napísal:
A vieš mi to buď odfotiť alebo opísať ako si to zapájal? Co si použil? na ktoré piny a ktorú časť radia si to dal? Aké káble si mal? Aká je kvalita?
Doplním otázku este či máš presne toto rádio a či ti ukazuje text a prehra mp3... MP3 neprehrám a pozerám len na TR 01
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Štvrtok, 19. Februára 2015, 17:31
Ahojte chcem sa vás opýtať...Chcem kúpiť rádio čo prehráva aj mp3 originál.... Moja otázka znie ako spoznám to rádio čo vie prehrať aj mp3 od obyčajného cd rádia...je nanom niečo napísané alebo má dáky konektor na vyše vzadu? Ďakujem.... Po prípade neoriginal rádio by som kúpil.... Aké odporúčate? Jeho montáž je zložitejšia ako originálu Alebo je to tiež štýl odpojiť staré a pripojiť nové? Ďakujem
Saru
Auto: BMW E46 318dT
Štvrtok, 19. Februára 2015, 21:52
lukas111 napísal:
Pre zachovanie integrity vzhladu som ja odmietol menit radio za neoriginal, idem s OEM verziou. Original BMW Business CD alpine jednotka, co podporuje mp3 cd ta vyde neviem presne na kolko, ale urcite viac nez 200€, kym neoriginal kupis za 50€ s lepsou funkcionalitou, problem ale je vzhlad a dopajanie koncovky pre ine radia. Ake mas teraz radio? Ak by si kupil nove a na tvojom by siel AUX, mohli by sme sa dohodnut :)
lukas111
Auto: E60 525i
Štvrtok, 19. Februára 2015, 21:54
Ja mam kazetové a to pochybujem ze prehra mp3 a podpory aux
Saru
Auto: BMW E46 318dT
Štvrtok, 19. Februára 2015, 21:56
tak potom nic, ani nesnivaj, kazetove radia nie, ale ak ti mozem poradit, lacna oprava je kupit kazetovy mp3 konverter na konci s jackom :) dokonca na medzinarodnych forach som videl chlapa ktory si postavil vlastny dock medzi iPhonom a BMW radiom (tiez kazetovym), co som chcel spravit aj ja, ale nasimulovat logickym obvodom CD changer fakt nedokazem :roll:
edit: ps ja mam ako vidis business cd, ale nemal som vobec cd changer, ak chces dam ti link na to, inak ti len mozem povedat ze DICE alebo GROM by mali aj tebe slapat, treba pogooglit ci mas/nemas changer
lukas111
Auto: E60 525i
Štvrtok, 19. Februára 2015, 22:01
Vo výbave mám písané charger ak kód mám od chargra ale nemám ho v kufry asi je to vukuchane..... Na rádiu mám tlačidlo mode...
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 27. Februára 2015, 10:55
Saru napísal:
cau, mam to napojene ako ty na foto, v druhom slote mam Dension, kvalita aux normalna(mam ale samsung foun a ten ma horsi vysput na aux si myslim), lepsia je ale cez Dension. text mi to ukazuje pri densione, pri volbe CD rovnako ako tebe. radio mam tusim philips rok 2004.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Saru
Auto: BMW E46 318dT
Piatok, 27. Februára 2015, 12:18
a myslis ze moje rádio zobrazi text? lebo teraz mi na audio CD zobrazuje len TR-01 a docela ma to štve ze v '04 rádiu mam takýto problém... plus môj neviem akú ma značku a Dension je drahý dosť. ale Alpine nemám :?
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 27. Februára 2015, 14:37
myslis nazov pesnicky pri CD? to tieto nedokazu, max radio professional, ale to som nikdy v ruke nemal. ked som si doma vyrobil aux napriamo, tak mi to neslo, tak som si kupil z polska za par E a funguje uz 2 roky v pohode...
http://allegro.pl/wejscie-gniazdo-kabel ... 65202.html
skus sa dohodnut s typkom:
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... &hilit=aux
alebo:
http://auto.bazos.cz/inzerat/43329725/B ... ateway.php
mas asi gulate piny na radio, ale nevadi, prepinujes len 3 kabliky, upravis konetor na CD-changer a fungujes si, nic zlozite...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
