Lachko
Registrovaný: 20.5.2011
Auto: bmw 320d 2004r.v.
bmw 320d e46 r2004, po opetovnom nastartovani nejde ako ma
Streda, 3. Decembra 2014, 09:33
Dobry den, mam taky problem ze ked druhy krat nastartujem vobec mi nejde plynovy pedal, auto skapina ale ked vytiahnem hadicku z menica tlaku ktora ide od podtlakovej nadobky tak auto ide zasa nastartovat a turbo ide, ziaden problem, a ked vytiahnem z menica tlaku ten konektor nastartujem vzdy ale jasne ze nejde turbo. Neviete nahodou kde by mohol byt problem? Hlavne neviem ci ma byt tlak v tej hadicke co ide od podtlakovej nadobky do menica tlaku, lebo vzdy ked ju vytiahnem vypusti sa vzduch a auto ide bezproblemov.
Skusal som menit MENIC TLAKU ale stale to iste cize tam by nemal byt problem.
čenči
Registrovaný: 20.1.2014
Auto: E-46 318d
Re: bmw 320d e46 r2004, po opetovnom nastartovani nejde ako
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 18:10
Ja som riesil ten isty problem vcera a mal som pod plastovym krytom motora presuchane kable na konektore na rampe. Tlacil na nich hlinikova folia ktora je zo spodu na plaste. Zaizoloval som a problem vyrieseny.
