tapsi
Registrovaný: 7.2.2010
Auto: BMW 120i
Mkovy predny naraznik na 330ci
Pondelok, 1. Decembra 2014, 17:11
Caute chalani,viete mi niekto poradit ...ak chcem vymenit naraznik za Mkovy ci potrebujem tam este aj ine podblatniky a prieduchy brzd?
EX BMW E46 33Oci BMW K1200LT, BMW R1200GSA,BMW E46 330d,BMW E36 320i,BMW E30 320i,BMW E30 324d,
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Mkovy predny naraznik na 330ci
Utorok, 2. Decembra 2014, 08:46
je rozdíl dávat emkový nebo empaketový :wink: emkový ti nebude pasovat a na empaketový musíš dokoupit náfuky na brzdy, podběhy, boční držáky a asi nebudou sedět patice na mhlovky :wink:
e36 320i convertible
tapsi
Auto: BMW 120i
Streda, 3. Decembra 2014, 19:47
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Streda, 3. Decembra 2014, 20:15
je vyrabany z ABS-ka....a ten material sa moc nehodi na narazniky...radsej si priplat za kvalitnejsi material...
paca
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 07:56
tapsi napísal:
tak stačí náfuky na brzdy a asi boční držáky (nevím to přesně, kupé jsem neměl)
jinak ten materiál je v zimě křehký, tak to chce parkovat opatrně :wink:
Michal662
Registrovaný: 22.10.2011
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 09:58
Cauko a ked chcem dat Mpacket na sedan tiez treba nieake ine drziaky alebo tie naduchy? Sedan predfl dakujem :smile:
BMW 330d e46
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 10:41
na predface sedan treba M paket naduchy na brzdy k tomu M paket male predne podblatniky, urezat z naduchu chladica alebo na M paket... dalej treba nejako upevnit naraznik o vystuhu kedze tam nieje vodiaca lista ako maju coupe narazniky... ludia to riesia samorezkami do vytuhy kde je znacka + z vrchu dalsie...
inak uz je to tu omielane tolko krat ze skoda to pisat dookola
paca
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 11:48
hlavní je rozlišovat origo a repliku nárazníku :wink: na origo nárazník potřebujete vše co je už výše napsané, na repliku stačí náfuky na brzdy (u FL i boční držáky) - ale jak píše ice.blade, je to určitě tady už několikrát popsané :wink:
já měl repliku na před FL sedana (viz fotka v podpisu) a pouze jsem dodělával náfuky k brzdám, ostatní sedělo
ice.blade
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 11:51
praveze to co som pisal plati na sedan a jedno ci origo alebo repliku... ak kupi clovek M paket naduchy na brzdy maju iny tvar v spoji kde je maly podblatik preto treba aj ten inak to staci ztuzit rezanim ako predny naduch chladica ten tiez staci urezat ak ma niekto problem kupit za 30€ kus plastu ;) inak vetko sedi... na facelift sedan ak ma zakladny narznik treba kupit bocne uchyty M paket aby sa dal tento novy "zazracny" naraznik nasadit
paca
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 11:56
aha, tak já jsem náfuky na brzdy upravil ty stávající a tím pádem jsem nemusel kupovat podblatníky, protože ty na repliku pasují
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 12:23
Made of polypropylene. http://www.tuning-tec.pl/bmw_e46_05.980 ... kiet-3223i 100€ Komplet predný u mňa.
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
Atavan
Auto: e46 320d
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 14:44
nieje PP ako PP...ale 100x lepsia kvalita ako abs...
tapsi
Auto: BMW 120i
Sobota, 6. Decembra 2014, 10:13
tak Vam vsetkym dakujem za rady.....:)
