čenči
Registrovaný: 20.1.2014
Auto: E-46 318d
Žhavenie
Piatok, 31. Októbra 2014, 09:43
Zdravim. Pri diagnostike sme zistili za nefunguje ani jeden žhavič. Takže predpokladam, že rele, alebo RJ žhavenia. Poradte kde sa tieto vecičky nachadzaju. Auto štartuje, ale nerad by som ho pri mínusovych teplotach trapil. Dík. (Bmw e46 318d 2004 85kw)
Re: Žhavenie
Piatok, 31. Októbra 2014, 15:06
čenči napísal:
na vodicovej strane bloku motora, pod sanim
čenči
Auto: E-46 318d
Re: Žhavenie
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 19:45
A nevies ci sa o da vymenit aj zo spodu alebo rozobrat sanie. Robil som to na ex e60 a nic prijemne.
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Re: Žhavenie
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 20:05
a preco si myslis ze by to malo byt rele alebo RJ ? kludne mozu byt v pecku aj vsetky zhavice , tak ako u mna
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Žhavenie
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 20:24
presne, tiež som mal všetky 4 kaput
tuke67
Re: Žhavenie
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 21:03
a ani som o tom nevedel , prislo sa na to len vdaka tomu ze som diagnostikoval spatne cuvacie senzory . na otazku ako je mozne ze to startuje aj v zime bez problemov mi bola dana odpoved , ze ked je motor v dobrej kondicke a baterka je gut tak s tym nema vobec problem . tak ze si najprv povytahuj zhavice , preskusaj a az ked ich budes mat v cajku tak ries prv spominane
čenči
Auto: E-46 318d
Re: Žhavenie
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 21:15
Ok tak necham premerat zhavice ci k nim vobec ide prud (poistky, rele) a tak sa pohnem dalej. Ale cital som ze RJ na bmw odchadzaju casto tak preto ta dedukcia. Ale dik za radu.
