Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
E46/320d/99/100kW-nestartuje
Utorok, 9. Septembra 2014, 12:45
caute.mna uz jebne z toho auta.dnes rano chcem sadnem chcem nastartovat a nic. dam klucik do spinacky,otocim do prvej poholy,kontrolky sa rozsvietia normalne aj zhasnu tie ktore maju.a ked otocim do druhej polohy tak sa nic nestane.ani necukne.nic.kontrolky svietia normalne.nezhasnu,nestahuje ich.bateria je dobra.skusal som nastartovat aj cez kable a to iste.co stym moze byt?poradte prosim...dik
Re: E46/320d/99/100kW-nestartuje
Utorok, 9. Septembra 2014, 14:31
Immo... vyskusaj iny kluc alebo to hod na diag. Mozno je KO aj samotny starter.
Roland85
Utorok, 9. Septembra 2014, 15:44
Aj ja som myslel ze je to immo. Smutne je ze nemam druhy kluc. Co stym teraz? Ako to spojazdnit?da sa immo vyradit? Aby som to vedel startovat bez neho? Alebo co radis. Dik
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Utorok, 9. Septembra 2014, 23:17
Roland85 napísal:
zaoxidované,znečistené kontakty v tej umelej krabičke v spínaciej skrinke
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;6 ... 0783|LNG=1
Roland85
Streda, 10. Septembra 2014, 06:56
Este jedna vec ma napadla. Dva dni predtym som tepoval auto a kedze nebolo idealne pocasie tak som ho musel mat zavrete tak bola v nom vlhkost ale vzdy ak sa dalo som ho pootvaral aby vyschlo. Moze to mat s tym nieco spolocne?
BrunoSoprano napísal:
Roland85
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 20:26
caute.tak dnes prebehla diagnostika a nic neukazala. vsetko bolo OK. takze sme sa nakoniec dopracovali k tomu ze je v pici cievka starteru.problem vyrieseny.
