matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
e46 330d cvakanie od kolesa
Utorok, 19. Augusta 2014, 20:25
Ahojte....
poradte ked mám otvorené okno tak počujem od pravého zadného kolesa cvakanie podobné tomu na prechode pre nevidiacich.
Spolu s rýchlostou sa zvyšuje aj intenzita cvakanaia. ked odlahčím lavé zadné koleso tak to prestane.
Niekde mi bolo povedané čo to je ložisko. Skúšal som ked bolo auto pridvihnuté vôlu na kolese som necítil....
robilo mi to aj na pravo zhodil som kola dal späť a prestalo to. Kamienok to nieje určite.
Naposledy upravil/-a matus22 v Streda, 20. Augusta 2014, 20:05, upravené celkom 1 krát.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: e46 330d
Streda, 20. Augusta 2014, 18:47
pakna rucnej brzdy....
matus22
Re: e46 330d
Streda, 20. Augusta 2014, 19:02
žeby sa rozpadla?
to by bol ten lepší prípad
lovec31
Re: e46 330d cvakanie od kolesa
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 20:43
hej hej..aj mne sa rozpadla...lenze ked sa dala dole tak mi mechanik nechcel uz nahodit kotuce..ze vnutorny bubon je v hroznom stave a ze mam ist peso domov alebo si kupit nove kotuce....tak igi kupoval nove kotuce..a kedze su nove kotuce tak nebudem davat stare platnicky vsak? tak sup aj nove platnicky..takze nove oblozenie ma stalo iba komplet zadne brzdy:-DD
matus22
Piatok, 22. Augusta 2014, 15:59
ok tak to je fajn ked sa vrátim domov tak to rozhodim a rovno teraz si aj objednám pakne
lovec31
Piatok, 22. Augusta 2014, 19:39
najprv zisiti co realne tomu je a az potom objednavaj....
buderus
Registrovaný: 23.8.2014
Auto: 318i
Pondelok, 25. Augusta 2014, 12:09
,,dzefri,, uz si vymenil tie zadne pakne tak skus vyktutit skrutky kolies a kukni na ne ci niesu na konci osuchane mozu chytat o pakne ak su dlhsie ako maju byt alebo vyskocena pakna inak ked pribrzdis malo by to zmenit ten klepot mozno aj prestat a znova zacne ked odbrzdis
matus22
Pondelok, 25. Augusta 2014, 19:39
nie ešte som to nepozeral som v DE bez auta ...mám tam rozširovacie podložky možno tie šroby budú chytať uvidím ked rozoberiem
ale ked sa to koleso odlahčí tak to prestane robiť
buderus
Auto: 318i
Utorok, 26. Augusta 2014, 16:46
nesmej sa ale kamosovi sa toto presne dialo na hnusne filcke nahodil new al kola s presne zacalo suchotat tak sme to rozoberali a nic sme nenasli az ked som zbadal ,,srobik,, a coze si moj taky cisty zo spodal a cuduj sa svate lizli sme ich karboskou a bolo
