drhapy
Registrovaný: 23.8.2013
Auto: BMW E46 328i
Sportove pruziny a origo tlmice
Pondelok, 18. Augusta 2014, 17:23
Chcem kupit sportove pruziny a nechat origo tlmice. Rozmyslam nad H&R. Dal by som aj 55/30, ale neviem ci to tlmice budu zvladat a ci to nebude moc tvrde na Bratislavu.
Dakujem
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: Sportove pruziny a origo tlmice
Pondelok, 18. Augusta 2014, 18:08
odjebes tlmice,,kedze tym znizenim tlmic nebude moc pracovat tak ako ma
735i
525iA ex
320d ex
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 18. Augusta 2014, 19:17
30/20 by ale podľa mňa mali zvládnuť
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 18. Augusta 2014, 20:39
fox1k napísal:
Na sériové tlmiče by som dal maximálne 35/20 a aj tam je to otázka času do kedy to vydržia. Ak už majú čo to za sebou tak Ťa potom výmena čaká v dohľadnej dobe. Ja osobne som menil komplet, aby som už do podvozku do budúcnosti nezasahoval.
Pri znížení 50/30 Ti to za chvíľu kľakne a pri tomto znížení musíš meniť aj tyčky stabilizátorov za kratšie.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Pondelok, 18. Augusta 2014, 21:29
uvažujem že dám tlmiče sachs a k tomu decentné pružiny, rozmýšľam či mám ísť priamo do mtechniku alebo obyčajné sachs :-k
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 19. Augusta 2014, 09:29
Ja som mal vyhliadnute toto combo....mozno ti to pomoze pri rozhodovani :)
nemecke struny H&R 35/20 (zevraj: vyššie zníženie sa neodporúča, z dôvodou, že to bude kostitras a jazdné vlastnosti naopak mimo veľmi kvalitnej cesty sa zhoršia)
tlmiče original SACHS advantage (predný SACHS Advantage, zadný SACHS Advantage)
Skus si to ceknut :)
nadro
Utorok, 19. Augusta 2014, 11:21
potmehuth napísal:
Takýto setup mám já. Je to málilinko nižšie ako M-paket a stále veľmi pohodlné. Jazdné vlastnosti sú úplne inde ako séria i keď už 10ročná.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Utorok, 19. Augusta 2014, 11:36
ja sa ale potrebujem dostať do Auparku :D
potmehuth
Utorok, 19. Augusta 2014, 11:51
Duri....ked sa ja na tomto terajsom dostanem do garai v robote, tak ty si na hentom dostanes do Auparku :)
Samozrejme na R17 a vyssie...poial to das na R16, tak uz sa tam asi nedostanes, resp. dostanes, ale veeelmi tesne :)
DRIVER1979
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: BMW E39 530ia
Utorok, 19. Augusta 2014, 12:07
ja to mám tak na mojej E39 origo tlmiče(nové)+eibach pro kit 30 mm/20-25 mm..predok mi klesol viac asi 40mm zadok nič moc..je to komfortné stále len troška tvrdšie ale nezda sa mi že by to bol nejaký krok k lepšiemu ak hej tak nie omoc..na rovinách je to dobréé tvrde ale v zatačkach sa to ajtak naklana podla mna dosť..ja ti radím tak že si radšej došetri na poriadny podvozok komplet..ja som do toho drbol 450e a potom som nadaval že som si mohol kupit za 700e komplet HR podvozok...ked to chceš kvoli vzhladu a nechceš sa pretekat len normálne jazdit kludne do toho chod (ale nie stakým velkým znížením na predok)ale ja som od toho očakával viac..
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 530ia E39 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Ford Probe 2.0i turbo-gt
ex:Opel vectra 1.6i
Junior
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: BMW 318d
Utorok, 19. Augusta 2014, 13:08
nadro napísal:
S tou výmenou tyčiek stabilizátorov je to trošku ináč. Tyčky stabilizátorov sa menia vtedy, keď meníš sériové tlmiče za iné tlmiče s kratšou piestnicou (šport tlmiče s veľkým znížením).
Je pravda, že keď dáš na sériové tlmiče pružiny so znížením 55/35, tak po čase ti môžu tlmiče odísť, môžu, aj nemusia.
Ja som na sériové tlmiče (nové SACHS, kupované s pružinami), obul EIBACH SportLine so znížením (výrobca píše maximálnym znížením) 50/30. Mne to sadlo tak cca. 40/25.
Z doterajších skúseností môžem povedať, že komfort jazdy sa určite neznížil (mám obuté R17, neviem ako by to bolo na R18), a na ceste a v zákrutách je to neporovnateľne lepšie. Akurát na poľných cestičkách si musíš dávať trošku viac pozor na podvozok :mrgreen:
Môžeš si pozrieť môj príbeh, na strane 4 je zopár komentárov a fotiek z výmeny.
ale nás tu je... Junior
Utorok, 19. Augusta 2014, 23:05
Driver daj si urobit poriadnu geometriu, nie tieto co tu robia suflikanti a garantujem ti, ze jazdne vlastnosti sa zlepsia.....:)))Viac do pm ak chces....
nadro
Streda, 20. Augusta 2014, 07:25
TT-SIMIK napísal:
Presne tak Zdeno má pravdu. Takto ako píše driver sa to auto po výmene podvozkových dielov nemôže správať. Ja u seba som bol úplne ohromený čo to z autom urobilo. Navyše mám v predu ešte rozperu a tá ešte viac ztužila predok.
A k tým tyčkám Junior. Pokiaľ dáš do predu pružiny ktoré majú zníženie 55mm tak ich budeš potrebovať určite kratšie. Nieje to o tom, že máš tlmič ktorý má zkrátenú dráhu pruženia ale o svetlej výške ktorú dosiahneš kratšími pružinami.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Junior
Auto: BMW 318d
Streda, 20. Augusta 2014, 08:13
nadro napísal:
Môže byť :thumbup: ja som len reprodukoval, čo mne povedali, resp. čo som čítal. Ale rád by som vedel, ako to vlastne je, takže niekto "od fachu" by to mohol ozrejmiť :thumbup:
Streda, 20. Augusta 2014, 10:09
Junior ma pravdu,tycky stabilizatorea sa menia za kratsie pri vymene kratsich(sportovych) tlmicou!!!Nie pri vymene samotnych pruzin!Znizenie napr pri E46 ak tam bola seria je podla mna 40/25 uplne v pohode!!!!Mne E46 sadla namiesto 35/20 na 60/35,auto som spetne zvysil 2cm adaptermi v predu a 1,5cm podlozkami vzadu na vysku co som chcel...Auto ma na tlmicoch najazdenych tak 100 000km a nebadat poskodenie....co sa tyka komfortu tak zostal na urovni....viac ludi som vozil s neverilo vlastnym krizom ze to auto je komfortne aj pri takom znizeni....asi sa mi podaril nakombinovat spravny setup!
