djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
320d 110kW - Prevádzková teplota
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 11:10
Ahojte,
nemám žiadnu poruchu no pred časom som narazil na tému o prevádzkovej teplote motora. Bohužiaľ sa neviem dopátrať k tej téme ani cez vyhľadávanie a tak sa chcem spýtať podľa skrytého menu test 7.0 mám prevádzkovú teplotu 86C. Pri záťaži ju schladí na 83C a pri státi zase max 89C no stále sa ju snaží dorovnávať na 86C a považuje to za východiskovu (prevádzkovu) teplotu motora. Ja si neviem spomenúť aká je optimálna teplota z tej témy a tak sa chcem spýtať a len si overiť či je to v poriadku. Len pre svedomie :)
Diky moc a pekný zvyšok weekendu
msakac33
Re: 320d 110kW - Prevádzková teplota
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 11:16
nechapem cim sa zaoberas, mas to v poriadku, tak ako to ma byt :thumbup:
musis sa fakt nudiť, ked rozoberas taketo nepodstatne somariny ](*,)
83 ci 86 ci 89 stupniov, to mas uplne jedno :roll:
djmetla
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 11:53
Ci to je somarina ci nie :D nudil som sa a napadlo ma to pozriet. Tak som sa len informoval nic viac dakujem za odpoved :)
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 18:24
Má to tak byť :) mam taku istu teplotu motora za prevádzky ,proste sa to snaží držať na cca 86 stupnov.. Mna skor zaujima ako presne v strede má byť ten ukazovatel :) teda či naozaj v strede presne
x3 e83 3.0d 160kw
