bmwlo
Registrovaný: 7.8.2014
Auto: bmw e46 320d 110kw
vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 13:59
ahojte, mam taky zaujimavy problem s mojim bawom (e46 320d 110kw)
diagnostika neukazuje ziadne chyby (iba central a bagy)
vstreky maju extremne hodnoty a aj vaha vzduchu, aj vstreky a aj vaha boli mene ale hodnoty pritom zostali rovnake! + - nejak ta desatina na vstrekoch
autko ide ako ma, ale podla mna motor trocha viac vybruje, rezonuje alebo ako to nazvat
zvuk a rezonancia sa podoba akoby slo na 3 valce ale ooomnoho slabsie, mozno je to len moj pocit....placebo
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 16:10
A kody zo vstrekov si zapisal, ked sa menili? Vahu som menil tiez, ale toto mi nerobilo. Menil si aj medene podlozky pod vstrekmi? Je to dobre vsetko nasadene utiahnute? Daval si dole aj to cidlo, co je na rampe? Ak si daval dole aj to cidlo, tak to zvykne potom blbnut.
bmwlo
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 16:26
ano vsetko sa spravilo ako malo, cely cas som bol pri vymene vstrekov
vahu som si uz doma menil sam, dnes som dal nazad moju staru vahu a pichol som to na nb, vsetko je rovnake
mne nejde dohlavy tie skoro rovnake korekcie vstrekov....
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 16:57
možno by bolo dobré zmerať kompresie valcov
hoď sem screen diag vstrekov
bmwlo
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 17:11
screen bude vecer alebo zajtra
napadlo ma (mozno kktina) nemoze byt vadna RJ?
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 17:42
zmazali ste adaptacie v RJ po vymene vstrekovacov??
bmwlo
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 18:03
zmazali? neviem ci spravne rozumiem, ale robil to clovek ktory sa vyzna, tiez mu to bolo cudne ale hovoril ze z jeho strany spravil vse....myslel si ze to bude tou vahou ale ked som ju vymenil a nic sa nezmenilo...
teraz som natrafil na fore....ze pri vymene vahy sa tiez musia robit nejake adaptacie, je to pravda? menil som absolutne totozne vahy, vsetky cisla sedeli
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 18:11
vstreky sa casom opotrebuvaju, zanasaju, motoru sa meni spotreba vzduchu oproti hodnotam, ktore boli v RJ nastavene do tabuliek vyrobcom. RJ si to koriguje a aby vzdy mala co najpresnejsie tabulkove hodnoty a nemusela korigovat velky rozsah, uklada si toto vo forme adaptacii do pamate. Ak vymenis napr. vstreky a nevymazes adaptacne hodnoty z RJ pojde stale podla tych hodnot, ktore si upravili v priebehu rokov a kym si to znovu upravi trva to dlho(tisicky km). Ak to zmazes, tak zacina od nuly, co sa prejavi tym, ze po zmazani pojde motor chvilu(max par sto km) divne, ale nakoniec sa dostane do normalu. To plati aj pri vymene vahy vzduchu, udaje ktore dava nova sa mozu mierne lisit od udajov starej, ale hlavne pri tych vstrekoch tie hodnoty budu diametralne odlisne....
Tieto adaptacie nepouziva kazda automobilka, vela RJ je primitivnych a preto ak to robi niekto kto nerobi vylozene do BMW tak toto vediet nemusi. A univerzalny OBD diagnosticky program takuto volbu ani nemusi mat...
bmwlo
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 18:19
venuje sa vyhradne bmw, myslim si ze spravil vse co sa tyka vstrekov, zajtra este zanim skocim a pokecam s nim, bo naozaj niesom si 100% isty, niesom odbornik
kolko ma asi bude stat meranie kompresie valcov a na ako dlho je to robotka?
a este by som chcel nechat otestovat stare vstreky ako su natom, ci som ich nemenil zbytocne, poznate niekoho v okoli ZA kto to robi? a co to stoji?
fox1k
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 18:26
poznám na vstreky jednu firmu, čistenie a test vstreku 20€ bez DPH http://www.vstrekovace-trysky.sk/, nachádzajú sa v Bánovej, dával som tam moje vstreky
keď sa nahadzuje nová váha tak sa adaptuje, ohľadom vstrekov, zapisujú sa vstreky do RJ, teda konkrétne ich čísla
marí sa mi že to je toto číslo, ale neviem už presne robil som to minulý rok
bmwlo
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 19:04
volal som s ním, vstreky boli zapísané a aj tie hodnoty adaptovane, vše čo k tomu patrí
adaptácie váhy vzduchu este neboli robené...
dnes ak stihnem tak este pofotim a natocim videa z diag, korekcie vstrekov...
(vstreky boli na stolici, v RK, osobne som bol pri tom, tie sú v poriadku(tie nové na ktorých teraz behám)
bmwlo
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 20:51
zachvilku bude video na youtube
video je nahravane na volnobehu ! pri akceleracii su korekcie 2x vacsie, hlavne na dvojke na podlahe idu az do 5+ -
vaha na volnobehu ma hodnotu cez 470....
a este otazka, ked prepnem na rotation conformity tak sa cele auto zacne triast... ?? a ked z toho menu prepnem na vstreky tak su hodnoty vyzsie a pomaly padnu
https://www.youtube.com/watch?v=fx8lyAw ... e=youtu.be
a prosim vas co je toto za senzor?
bmwlo
Re: vstreky, vaha
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 21:01
a este som tam nasiel chyby:
Intake Air Temperature Circuit Low Input
Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
podla prekladaca:
Teplota nasávaného vzduchu Obvod Low Input
Hmotnosť alebo objem prietoku vzduchu Circuit Low Input
Recirkulácia výfukových plynov nedostatočný prietok Zistené
bmwlo
Re: vstreky, vaha
Piatok, 8. Augusta 2014, 12:26
prave citam temu nizsie "zly prvy start"
ja ked odpojim vahu tak autko ide rovnako akoby bola zapojena, ziadna zmena, len zacnem dymit na cierno...
akoby sa to tam usadzalo a ked to prevetram tak sa to vyfuka....ale po par km sa to tam znova nazbiera a do 2500 nedymi az ked mu nalozim, zo zapojenou vahou autko nedymi, ale vykon je uplne rovnaky
Re: vstreky, vaha
Piatok, 8. Augusta 2014, 19:29
Na tom videu je jasne vidiet,ze tie vstreky niesu ok!Pri teste rotation,ked prepnes spet na vstreky,tak trojka ide k cervenemu.....Ze su vstreky na stolici ok,neznamena ze idu ok aj za tepla!!V motore je 90stupnov a vstreky maju uplne ine hodnoty ako na studenom teste!Ak zmeras tlaky na vsetkych valcoch a budu rovnake,tak vybracie sposobuju vstreky...
