lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
ako keby chcel vyskočiť motor
Sobota, 2. Augusta 2014, 09:57
Zdravím páni motor mi zvykol robiť to že keď som sa pohynal roztriaslo mi celé auto.... Reku Okej možno moja chyba..... No V poslednom čase mám problém pohnúť sa vôbec Z miesta a určite to neni moja chyba otáčky klesnú pod 500 nenormálne trasenie a celkom mi stiska anal čo sa ide stať keď to rozbehnem... Ešte som si všimol dneska ráno za studena prerusovane pískanie na volnobehu....ďakujem za každú radu.... Auto má 190000 km a ešte jedna vec neviem či je to normálne ale trasie mi a radiacu páku aj keď je zaradené aj keď je neutrál
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Re: ako keby chcel vyskočiť motor
Sobota, 2. Augusta 2014, 21:29
pri tych km ma paka jemne trasenie, no a ako je n tom zotrvak? bol uz meneny?
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
lukas111
Auto: E60 525i
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 08:23
Pochybujem že bol meneny ani neviem pri koľko km sa to zvykne meniť
6kamil6
Auto: G01 20d
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 18:14
ked startues alebo zhasinas motor nezabuchoce ti ako keby kov o kov alebo pri zosliapnuti spojkoveho pedala do polovice ti tak divno nedrkoce cela spojka??? ... mne vibrovalo cele auto zakazdym furt a jak som to cele vymenil odvtedy TICHO.
mozes dat pripadne este pozriet silenty motora, prevodovky, difiku
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
lukas111
Auto: E60 525i
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 18:28
Zajtra natocim video a dám sem keď nastartujem aj keď zhasnem a mimochodom keď vypinam motor tak niečo zoskripoce tu spojku tiež zajtra pozriem nikdy som si nevšimol čo sa deje počas zosliapnutia.... Mimochodom tie silenty sa ťažko pozerajú? Alebo akým spôsobom sa to dá pozrieť?
6kamil6
Auto: G01 20d
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 18:46
no difik vies pozriet v poho ked das hore auto a co mas predne dva na motore a dva na prevodovke tam musis dat dole plastovy kryt co je pod motorom. Ale tak to citis aj pri nastartovanom aute na volnobehu ked len sedis, ked ti vsetko vibruje a drkoce tak najskor silenty alebo zotrvak, no a silenty mas tu lacnejsiu variantu tak by som najskor riesil tie pokym si teda pedant a chces to mat tip-top
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
lukas111
Auto: E60 525i
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 18:58
Tak jasne že chcem mať tip top :-) dám hore auto a pozriem to dik zatiaľ
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 4. Augusta 2014, 15:14
ak som to pochopil spravne tak ti trasie pri rozbiehani?
ak ano tak stredove ulozenie kardanu....
lukas111
Auto: E60 525i
Pondelok, 4. Augusta 2014, 15:34
Áno len rozbeh..... A pozeral som tu spojku som pomaly vytlacil aj v strede som zastal s pedálom a nič tichucko to ide
lovec31
Utorok, 5. Augusta 2014, 19:15
aj mne ho otrhlo...:-DD
lukas111
Auto: E60 525i
Utorok, 5. Augusta 2014, 19:38
Ak mi ho odrthne veľa škody to naroby?..... Je to zložitá výmena?
lovec31
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 16:37
neviem ci to naroby vela skody...
a pre mechanikov to je praca na 1 hodku....
lukas111
Auto: E60 525i
Sobota, 9. Augusta 2014, 15:02
natocil som volake cudne zvuky z popri motora https://www.youtube.com/watch?v=uS68Iob ... e=youtu.be idem tam na dvojke auto som nahal nach spomali na volnobeh lebo som si vsimol ze len ked je auto "podtočené" a nasledne pridam tak daco roskripoce v 6 sekunde to super pocut ....motor bol uz aj zohriaty takze to as tak neurobilo ale rano ked idem do roboty a mam studeny motor tak to je horor ako to skripoce myslite ze to ma suvis s tymi otrasmi co som spominal vyzsie?........inak z auta velmi nepocujem z kadial presne sa to ozyva ale dneska ked stal vonku otec tak to tiez pocul a povedal ze to ide z popri prevodovky reku ci to nemoze robit hardy spojka.........dakujem za kazdu odpoved
