sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
automatic klima retrofit
Utorok, 29. Júla 2014, 17:44
zdravim chalani.
zaujima ma ci na e46 rok 2000 s manualnou klimou (rozumej šporáky) staci prehodit panel za digi automatik vole a pojde to.
niekde som sa docital ze staci vymenit panel. inde ze treba cele kurenie vymenit. neviem z toho vyvodit zaver.
bol by som rad ak je tu niekto kto to naozaj skusal/spravil aby dal informacie.
dakujem
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: automatic klima retrofit
Utorok, 29. Júla 2014, 19:37
to by bolo moc jednoduché :-) čo sa mi marí tak treba aj motorčeky dorábať
sineDko
Utorok, 29. Júla 2014, 19:56
tak bolo by to jednoduche ale preco nie. ono aj pri manualnej sa smer vzduchu meni motorom. preto ma to napadlo ci sa to neda jednoducho vymenit
fox1k
Utorok, 29. Júla 2014, 20:04
na hádam pomôže :-)
klimaautomatik-eba-eng.pdf
(617.7 KiB) 60 stiahnutí
sineDko
Utorok, 29. Júla 2014, 20:27
no podla otho official retrofit guide treba cele teleso kurenia menit respektive dorobit tam nejake motory na klapky ako si hovoril. v tom pripade to nema zmysel. dik za presne info \:D/
