belami77
Registrovaný: 30.6.2014
Auto: BMW 320d 110kw
e46 auto mi chodi na ceste a najme vo vyjazdenych kolajoch.
Piatok, 25. Júla 2014, 15:28
Ahojte mam taky problem ze auto mi pplava na ceste a neviem co stym. Geomeria dobra vymenene silentbloky pri prednych ramenach. Neviem co mi to moze robit. To je jedno ci idem 50 alebo 100 stale to chodi a napr ked idem 30 a pustim volant v mierne tocivej zakrute tak ono normale ako by bralo samo zakrutu. . Minule ked som dobre zbadal tak asi mi vytiekol pravy predny tlmic to kvoli tomu moze chodit na ceste.??? A to som zabudol je tam sport podvozok predne pneu 225/45 r17 a zadne 245/40 r17. Dufam ze mi viete neako poradit dakujem.
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Re: e46 auto mi chodi na ceste a najme vo vyjazdenych kolajo
Piatok, 25. Júla 2014, 18:30
Klasika robia to pneu daj tam 205/55 a bude to ok... Ja som mal požičané 18tky aj 17tky s kadejakými vzormi a proste na mojich 16tkach to nerobí bo je tam užšia guma... Lock a nakupovanie pneu zdar
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 25. Júla 2014, 19:19
Tak tak . Ake su tie pneu stare???
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Piatok, 25. Júla 2014, 19:52
mozu byt tie pneu aj zle zjazdene...
belami77
Sobota, 26. Júla 2014, 08:30
No to ze kamos ma na 330d take iste rozmery a jemu to nerobi. Noo vpredu mam cisto nove bridgestonky a vzadu su starsie michelinky. Chceme vyskusat te co ma on to nahodime na moje a uvydim co to spravy.
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Sobota, 26. Júla 2014, 08:58
belami77 napísal:
Zdarec,
taktiez mam 17´´ a kvoli buchotu od prednej napravy som teraz menil tlmice aj s hornym ulozenim. Buchot sa stratil a co som si nemyslel plavanie hore dole po ceste tiez. Takze to moze mat nieco spolocne.. cest praci
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
frostik
Auto: E46 320D
Nedeľa, 27. Júla 2014, 09:13
belami77 napísal:
3liter ma iny razvor kolies jemu to robit nemusi, tak isto to nerobi na E90tkach, E39.. proste E46 ma takyto "problem" , mne to robilo este aj na E36 compact
belami77
Nedeľa, 27. Júla 2014, 10:31
Nooo tlmice ajtak musim vymenit dufam ze to pomoze. Dakujem vam za rady
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Nedeľa, 27. Júla 2014, 11:44
Pokial mas vymlatene tlmice, tak preto Ti plava auto. Ak su tlmice KO, tak auto viac menej je len na pruzinach a preto poskakuje a taha hore dole...tlmic uz skoro vobec neplni svoju funkciu. A potom vela ludom tie pruziny aj praskaju. Pokukaj si to :)
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Nedeľa, 27. Júla 2014, 17:12
frostik napísal:
to je pekna kravina ze 3liter ma iny razvor. vsetky e46 maju razvor rovnaky sedan, coupe, tour. Hadzanie v kolajoch sposobuje strasne vela veci. Od tlmicov, vybitych capov, zlej geometrije, pneumatikami, zle nahustene pneu, chyba v riadeni, a niekde su take kolaje ze aj na bicykli ta tam vie rozhadzat takze tak.
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Pondelok, 28. Júla 2014, 17:59
Mne to robia pneu., konkrétne letné (Michelin Pilot sport3, 225/45 r17) a robia to od nova, tlmiče nové náprava pevná. Zimné nevozia oproti letným vôbec a to tam mám rovnaký rozmer. Ja si myslím že je to vzorom pneu, proste gumy, ktoré majú výraznejšie smerové vedenie tak vozia.
