figusko
Registrovaný: 29.6.2013
zly tlak v CR rampe?
Štvrtok, 24. Júla 2014, 22:00
Zdravim vas
mam od dnes novy problem na mojej e46 je to 320d rv 2003 110kw na 1 a 2 rychlosti sa auto sprava normalne na 3 4 a 5 po prudkom pridani zacne svietit kontrolka zhavenia a motor starti tah po vypnuti zapnuti kluca ide auto znovu normalne vypisuje chybu 4560 prikladam vypis z inpy.
Nejake rady co skontrolovat alebo vymenit ako prve?
diky
Re: zly tlak v CR rampe?
Štvrtok, 24. Júla 2014, 22:25
Nizky tlak na rampe....treba skontrolovat vstreky,stredotlakove cerpadlo....potom regulacny ventil....atd
figusko
Piatok, 25. Júla 2014, 06:49
Stredove cerpadlo to myslis o co je zo spodu pod soferom? To by to mohlo tiez sposobovat? Trysky dam na test buduci tyzden len som chcel zatial nejake jednoduchsie veci vyskusat kym vyberem trysky. A ten regulstor ten je na rampe ci na cr cerpadle?
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 25. Júla 2014, 09:01
figusko napísal:
regulátor je na rampe. Z jednej strany je regulátor a z druhej strany je čidlo.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Piatok, 25. Júla 2014, 13:18
man inpu, tak si pozri aky tlak ti dava cerpadlo, mal by si tam vidiet tak 3,8baru pri starte, to by mohlo byt ok
figusko
Piatok, 25. Júla 2014, 15:57
jararak neviem co myslis konkretne teraz, ale meral som dnes tlak za cerpadlom co je zo spodu a pri otoceni klucom ma asi 3,8baru a po nastartovani 4.5baru myslim si ze to staci ci nie? a v meranych hodnotach som meral tlak na rampe za jazdy a akurat ked to hodi do nudzoveho rezimu mabyt v rampe 1500 a namera max 1100
figusko
Sobota, 26. Júla 2014, 15:19
teraz som to mal dlhsie natocene na volnobehu tak som si vsimol za 15 minut mi to asi 6x zacalo na chvilu akovy vynechavat motor klepal a isiel strasne to trva asi 2 sekundy, vtedy na parametroch sa zvysi tlak na raili z 305 asi na 335 + pridala sa este jedna chyba ktora vyzera rovnako ale ma iny kod vid na obrazku. Este ma napadlo uz od kedy so mauto kupil tak na volnobehu kazdych asi 6 sekund sa zniyi na sekundu volnobeh z 830 na 800 a hned sa upravy je to aj pocut jak kolise to robi stale neviem ci to moze mat stym nieco spolocne
Sobota, 26. Júla 2014, 22:29
To moze robit ten ventil kludne.....
