ero9999
Registrovaný: 17.10.2010
Auto: bmw 330d touring
e46 330d 135kw vybracie trasenie pri pridani plynu
Nedeľa, 20. Júla 2014, 16:53
zdravim pani.riesim dlhsiu dobu problem z vybraciami trasenim zo zadnej casti auta ked sa prida plyn najviac to citit pri predbiehani 3az 5 prevodovy stupen a zacina to okolo 1600 do cca 2600az 3tis otacok.tak isto vybracie na 1stupni ked sa rozbieham z miesta ale tie su neni pravidelne. dvaja ludia co mi to pozerali sa nevedeli vyjadrit ci to moze byt poloosami alebo difom.vraj vole su tam ale su bezne ako na kazdom aute.hrdina aj lozisko kardanu v poriadku.kardan tiez.vymenene silenty na dife a hlavne silenty na zadnej naprave vymenene.volu nenasli ziadnu na ramenách.budem vdacny za kazdu pomoc
Idun
Registrovaný: 19.1.2013
Auto: BMW 320d
Re: e46 330d 135kw vybracie trasenie pri pridani plynu
Pondelok, 21. Júla 2014, 10:34
Tato tema tu je uz spominana o par riatkov dole skus si to tam precitat.
