joeybmwE46
Registrovaný: 18.4.2014
Auto: E46 320i 110KW
BMW E46 320i - problem pri jazde na mokrej vozovke - pomoooc
Streda, 9. Júla 2014, 09:11
Zdravim
Mam problem s jazdou za mokra, volant jemne vybruje zo strany na stranu a auto trocha plava, uz pri rychlosti 80 km/h. Rozmer pneumatik je 225/40 R18. Geometriou a zlym vyvazenim to hadam nebude, kedze to robi len za mokra. Zadne pneumatiky su nove BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN menil som asi cca 4 mesiace dozadu a v predu su KINFOREST tie uz boli na aute, ked som ho doviezol, no drazky su este schopne, tak som nemal dovod ich menit. Vsetky pneumatiky by mali byt asymetricke – ak mam spravne informacie, cize obuvaju sa podla OUTSIDE/INSIDE a nie podla toho ci ide o lavu alebo pravu penumatiku. Takze pneumatiky vyzeraju byt, ze su obute spravne. Viete cim to moze byt?
Za odpovede dakujem
E46 320i 110KW | AutoChip 121KW, 213NM
TomasE36
Registrovaný: 31.1.2010
Re: BMW E46 320i - problem pri jazde na mokrej vozovke - pom
Streda, 9. Júla 2014, 13:05
vyhod ten KINFOREST a daj tam normalne gumy :wink:
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Streda, 9. Júla 2014, 15:20
ak to niesu pneu tak potom ma napada este geometria
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Streda, 9. Júla 2014, 21:21
nejazdis po kolajach
joeybmwE46
Pondelok, 28. Júla 2014, 14:28
chalani geometriou to nebude, kedze to robi len za mokra a nie po kolajach nejazdim. mam taky pocit, ze to bude tymi prednymi pneumatikami, asi maju zle vlastnosti na mokrej vozovke ..
Pondelok, 28. Júla 2014, 15:05
cize vymen pneu a ked nepomoze tak chod na geo
DRIVER1979
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: BMW E39 530ia
Utorok, 29. Júla 2014, 12:36
presne tak ako píšu chalani dobré pneu je základ.a hlavne nové,žiadne jazdenky !! aj ked maju dobrý dezén [-X =;
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 530ia E39 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Ford Probe 2.0i turbo-gt
ex:Opel vectra 1.6i
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Streda, 30. Júla 2014, 23:39
ja som mal na 323i podobny problem, ale nebolo to len za mokra :] u mna to bola vola na riadeni :/ malo nabehane okolo 250.000
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
