Lucas32
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: X5 E53
330d trasie na 1 a 2 ..
Utorok, 3. Júna 2014, 17:20
Zdravim...mam taky problem..ked na jednotke alebo dvojke dam plyn na podlahu zacne triast celym autom...citit to odspodu...na 3 4 a 5 to nerobi ani pri vysokej rychlosti nic netriasie...co to moze byt? ... prevodovka? Diff? Alebo len lozisko na kardani? ..
Auto je zadokolka, manual
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Re: 330d trasie na 1 a 2 ..
Utorok, 3. Júna 2014, 20:03
ked je to ako pises trojliter e46 tak v prvom rade po nastartovani si pozri hlavnu remenicu, ci nema jemnu osmicku..
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
basti
Registrovaný: 27.6.2011
Utorok, 3. Júna 2014, 22:25
silenty motora , skontroluj ten kardan hardy spojku ulozenie pruzne kriz .
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Streda, 4. Júna 2014, 17:03
Trasie ti keď dáš plyn na podlahu alebo dáš viac plynu? Ak áno tak to bude pravdepodobne stredové uloženie kardanu. Mal som ten istý problém. Keďže máš manuál tak to môže byť aj hardyspojka.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Lucas32
Auto: X5 E53
Re: 330d trasie na 1 a 2- vyriesene
Piatok, 25. Júla 2014, 19:27
Chyba odstranena vymenou ulozenia kardanu :)
