pietro007
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: BMW E46 320 CI Coupe
e46 320ci - srkanie od budikov a pisknuti pri otoceni klucik
Sobota, 17. Mája 2014, 07:13
Caute, nikde som podobny problem nenasiel ze by sa riesil ...
Takze problem cislo 1- pri otoceni kluciku do polohy c.1 kde sa rozsvietia kontrolky na budiku zpredu spod kapoty.je pocut niekedy taky 2 sekundovy huknutie alebo pisknutie, nieco ako ked posuniete drevenu stolicku bez nadvihnutia (uz neviem ako to opisat) niekedy to robi niekedy nie, aj pri studenom aj pri teplom motore.
Problem cislo 2- pri zabere auto na kazdom prevodovom stupni, ked sa dviha do maxima alebo spusta do minima rucicka spotreby, tak pri strede tej škály od 1 po 20 l/100km ako sa hybe bud pri zabere alebo pri pusteni pedalu je pocuj take srkanie, take ked pijete posledne kvapky napoja slamkov z pohara ... ide to od budikov, ani v servise nevedeli co to je... ked sa v neutrali vytoci motor tak to nerobi.
Dakujem za kazdu radu ! Moc sa do toho nerozumiem ale snazil som sa to vysvetlit lacky :D
BMW e46 320 CI coupé, rv: 2001/11, 125kW/170PS
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: e46 320ci - srkanie od budikov a pisknuti pri otoceni kl
Sobota, 17. Mája 2014, 07:53
problem c2. suchocu ti rucicky v pristrojokve...to iste robi mne...suchoce ekonometer a ked vypnem motor a padne ukazovatel stavu nadrze tak aj ten...kedze je to len toto tak to zatial neriesim...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
pietro007
Sobota, 17. Mája 2014, 08:38
A da sa to vyriesit nejakym sposobom?
Niekto radu na problem c.1?
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Sobota, 17. Mája 2014, 12:55
Na problém číslo 2 si sprav test budíkov a počúvaj aké zvuky vydavajú , tak by si aspon mohol byť uplne istý že to robia budíky a tiež aj pri akých hodnotách ...
Budíky som rozobraté nemal ale nedalo by sa to dáko namastiť vazelínou alebo silikónovým olejom a vyčistiť ?
A na ten problém číslo 1, nebude ten zvuk žaluzie chladiča ,ak sa otvára alebo zatvára ?
x3 e83 3.0d 160kw
