qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Pomoc CHYBY motora
Štvrtok, 1. Mája 2014, 17:22
Nuž nedokázal som si poradiť sám nakoľko po nemecky neviem aj keď mám anglicku INPU stále po mne tliacha nemecky hneď po pripojení, Google ani Google translator mi veľmi nepomohli tak sa obraciam na Vás. Diagnostika mi vypísala tieto chyby:
6660 Kuehlmittelheizung - Ohrievač chladiacej kvapaliny to má byť akože príhrev?
7728 Ladedruck - Regelung oder Ladedrucksteller - Ovládanie plniaceho tlaku (nemám šajna čo to je)
1028 Abgasrueckfuehr - Regelung - recirkulácie výfukových plynov (aspoň niečo v čom som si istý egr)
13573 Gluehanlage - toto mi preložilo ako žíhanie takže asi čosi so žhavením ale riadiacu jednotku som menil žeby niektorý žhavič?
Čo to sakra je? ](*,)
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: Pomoc CHYBY motora
Štvrtok, 1. Mája 2014, 22:06
1A04 Aux. Heater - ano prihrev // Extra electrical heater Electric coolant heater
1E30 Boost Pressure Regulation or Actuator // Charge pressure regulation or charge pressure actuator , teda niečo s tlakom popíš čo auto robí respektíve nerobí...
0404 Exhaust Gas Recirculation 2 // Exhaust gas feedback 2 - nejaky problem s EGR , je zaslepene?
3505 Glow Plug System - zrejme vyskakuje aj koly chybe 1E30
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Piatok, 2. Mája 2014, 06:10
Áno egr je zaslepený, neviem čo auto robí resp.nerobí nevšimol som si žiadnu zmenu v správaní auta ani pokles výkonu turbo zaberá od 1600ot trocha mi stúpla spotreba zo stálych 6,8 na 7,2 ale to môže byť aj novými pneumatikami.. A ešte ma napadlo, keď som menil ramená tak som si všimol prasknutú hadičku podtlaku do tej nádobky do turba ale hned som vymenil no predtým mi tú chybu nepísalo aj napriek tej hadičke. Nebude to náhodou ten senzor, ktorý je zo zadu na sani pod stieračmi? Zapojený je určite len či nie je nejako zanesený alebo čo..
BMW e60 525d 130kW
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 2. Mája 2014, 06:17
To je map senzor. Mozes ho vybrat a precistit .
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Piatok, 2. Mája 2014, 06:44
čím sa dá najlepšie prečistiť?
BMW e60 525d 130kW
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 2. Mája 2014, 10:53
cau, MAP je v sani, normalne ho vyberies a precistis, ja som ho zhruba cisticom na brzdy a potom jemne isopropyl alkoholom.
ale ak mas zaondene sanie, vycisti rovnou aj to...lebo ked ho vratis...tie vrstvy bordelu ho znova cele zaspinia.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Piatok, 2. Mája 2014, 11:07
Oki dikes idem na to :)
BMW e60 525d 130kW
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Nedeľa, 4. Mája 2014, 13:17
Map senzor som prečistil a po premazaní chýb ostali tieto.. Príhrev je odpojený takže ten ma netrápi skôr to žhavenie. Nikoho nenapadá čo to môže byť, relé žhavenia som menil zhruba pred týždňom vtedy to písalo priamo, že riadiaca jednotka žhavenia.
BMW e60 525d 130kW
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Pondelok, 5. Mája 2014, 07:48
servus, ja by som siel po vsetkom, co suvisi so zhavenim, kuknut kable ku zhavickam, premerat, samotne zhavicky premerat, ci niesu odpalene, este raz prejst tu jednotku zhavenia...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
