camreq
Registrovaný: 24.1.2013
e46 328i porucha radenia
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 14:35
dobry den, som cerstvy vlastnik bmw radu 3 coupe.je pravda ze prevodovka isla hrozne zle, ako keby tiahla na nej , ale to ma neodradilo v uzivani toho pociyu z jazdy :P
chcel som sa spytat na taku neprijemnost co sa mi stala pri radeniprevodovky. auto mi znicoho nic prestalo radit prevody ( ako keby bola spojka KO) a prevody tam isli lahko davat ale nic sa nedialo. potom som este za jazdy skusil dat do 5ky a tam to skocilo a zabralo. potom asi po 2 min jazdy som zaradil 4 3 a 2 a islo to pohode. ako som zastavil po par metroch tak sa to stalo znovu a uz to nejde. ked je motor vypnuty nejaky prevod sa da vklude zaradit, ked ho zapnem tak tam ten prevod nechce skocit. dokon a ked spojku uplne zosliapnem tak tam cosi drkota a to tusim nerobilo ( sa ni zda ze teraz ide ovela viac zoslapnut a az tam to drkota). ked ju mam ale zoslapnutu normalne a idem skusim zaradit napr 3 al. 5 tak tam ten prevod neskoci ale auto sa uuuplne pomaly pohne dopredu. ked dam do R tak chce ist pomaly dozadu. ked vypnem motor tak tam prevod dam. ale ked zapnem motor ( aj so zosliapnutou spojkou, auto poskoci - skape) ako by bola spojka KO. ale spojka bola dobra a spojka by sa sama neopravila na tu chvilu zajazdy ked to islo opat radit. ci?
za skusenosti a odpovede, vopred dakujem
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e46 328i porucha radenia
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 16:57
Nieje co riesit kym to nerozoberes. Bud je chyba v pritlacnom lozisku ,taniery alebo v prevodovke. Vyber prevodovku a hned uvidis.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 17:34
Umrete lozisko???
camreq
Piatok, 18. Apríla 2014, 12:56
csuka530d napísal:
jasne dakujem , som sa bal ze zase treba celu spojku menit... no uvidin zajtra.... skoda ze sa mi to stalo medzi sviatkami :(
