tomato
Registrovaný: 2.5.2012
Auto: 330xd e46
e46 odpojeny kabel pod sedackou
Piatok, 11. Apríla 2014, 11:17
Na zaciatok sa ospravedlnujem za mozno zbytocnu otazku kedze som totalny amater, ale:
co je to prosim vas za kabel co mi trci s pod soferovej sedacky a kam ho mam ci nemam zapojit :)
Prikladam foto.
Dakujem
330xd
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Re: e46 odpojeny kabel pod sedackou
Piatok, 11. Apríla 2014, 14:33
checknem za chvilku v aute, mas elektricke sedacky?
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
tomato
Auto: 330xd e46
Piatok, 11. Apríla 2014, 18:10
Nemám elektricku a ani vyhrievanie. Ďakujem za ochotu :-)
330xd
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Sobota, 12. Apríla 2014, 18:48
sorry, az teraz som mal pristup ku kompu, ale pozeral som to a nic som tam take nenahmatal
skus dat fotku zospodu, aby som videl odkial to vedie
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 14. Apríla 2014, 08:19
v kazdej sedacke je pyropas, v spolujazdcovej je este zatazova decka... potom mozes mat vyhrev, dofuk bedier a dofuk bocnic... cize kabel moze ist z krabicky ktora je pod sedackou na zatazovu decku alebo z pyropatrony alebo zo zlteho konektora sedacky... este sa dal dokupit retrofit na ventilaciu ale nic ine to byt nemoze pokial je to origo
tomato
Auto: 330xd e46
Pondelok, 14. Apríla 2014, 12:40
Ahojte dakujem vam,
tak som pozeral ze to vedie z toho kde sa pripina pas.
Moze to byt to ze mi nepipa pas ked si ho nedam, pri starte zasvieti kontrolka a potom zhasne, ale nepipa to ako v inych autach.
330xd
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 14. Apríla 2014, 12:47
e46 nepípa nepripútaný pás
Pondelok, 14. Apríla 2014, 16:15
E46 nemá snimač zapnutého pasu(bucke switch) v karabíne,preto to nefunguje....)))
Pondelok, 14. Apríla 2014, 19:20
Malo by sa to dat zapnut ale iba na kratky gong počas toho ako svieti pandrlačik.....
Pondelok, 14. Apríla 2014, 19:25
Hosi, zavisi od toho pre aky trh bolo auto vyrobene... niektore auta mali zapojeny ten spinac a pasy pipali.
Je to aj vo WDS.
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Utorok, 15. Apríla 2014, 18:40
Chlapi, mimo temy ale ako to je so zaťažovacou dečkou ? má to každá E46?
Ide mi o použitie detskej sedačky - vajíčka na miesto spolujazdca. Airbag sa vypnúť nedá ale je to tak že je aktívny iba keď je zaťažená sedačka? Alebo dávať sedačku dopredu je veľký risk ... Vie mi niekto poradiť?
fox1k
Utorok, 15. Apríla 2014, 18:49
starec, riskovať a rozmýšľať, či dáš dieťa dopredu, či si to tá 12ročná dečka dobre odsleduje, aká tam je hmotnosť. To hádam nemyslíš vážne :shock:
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Streda, 16. Apríla 2014, 09:21
tak ako pise simik, hral som sa s tym dlhu dobu a skratka to necekuje, bud to pipa stale, alebo to stale svieti, alebo tak ako napisal to ''gongne'' na zaciatku pri zapalovani a potom zhasne alebo ostane kontrolka, to uz podla kodovania, ale v karabine ten senzor u mna nie je, rok vyroby 2003, skusal som to kodit a robilo to vsetko ine, okrem toho co som chcel ja [-(
