csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
323ci m52. škrtiaca klapka. a Chyba
Streda, 5. Marca 2014, 19:12
čawte.
cca pred 2 týždnami sa autu nechcelo 323ci m52 r.v.2000
písalo poluhu plynového pedálu a niečo so škrtiacou kladkou.
objednal som skrtiacu . dnes nahodil , vymazal chyby a auto ide ako jeb...nute . no pri prudkom pridaní plynu citim ako strelí cez vzduchový filter jednu ranu.
aj počas jazdi aj za státia.
a plus vypísalo chybu 119
niaký nápad?
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: 323ci m52. škrtiaca klapka. a Chyba
Streda, 5. Marca 2014, 19:21
serus, vyčisti všetko okolo vahy, škrtiacej klapky, kolena, popripade pozri a vyrieš netesnosť prikladam ti návod ktorého sa drž a uvidiš že tvoj problem to kuzelne vyrieši a budeš spokojny :bmwball:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1291932-M52TU-issue-error-119-MDK-mecanical-error-%28
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
csuka530d
Streda, 5. Marca 2014, 20:05
nooo trafil si .
tiež mi nachvílu vyhodilo pocas jazdy ASC a EML potom zhaslo a auto šlo normálne dalej.
klapka je čistá a koleno nové . bez netesnosti. , vyčistím váhu vzduchu to som ešte nespravil.
zatim vdaka
k33p
Auto: e87
Streda, 5. Marca 2014, 20:10
daj vediet ako si pochodil :wink:
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
csuka530d
Piatok, 7. Marca 2014, 21:18
tak pojazdil som bez zasahu do auta a niako sa to ustálilo , chyba sa neprejavuje už 2 deň
už ma trápi len spotreba 10,8 Litrov pri svižnej jazde, ale asi je to v poriadku nato že je to automat !
alebo ani nie?!
csuka530d
Re: 323ci m52. škrtiaca klapka. obrovská spotreba
Pondelok, 17. Marca 2014, 20:15
Cawte , tuning sa odkladá znova po týždni vyskočila cca pred hodinkou chyba na aute.
celý týždeň Ok až na debilnú spotrebu 13 litrov na 100 kilometrov pri uplne normálnej jazde .
kokotský ekonomer je na 20 litroch aj pri 1400 otáčkach a pomaly klesá po štuchnutí do plynu hned 20 litrov aj pri jemnom zrýchlovaní.
následne dnes z ničoho nič ASC + EML a trhalo motorom ako o život
po 3. naštartovaniach vsetko takmer OK ,. len ked pridám plyn tak otáčky velmi pomaly klesaju.
výkon je good. celý čas
už mi poradte čo to ešte môže byt?
k33p
Auto: e87
Streda, 26. Marca 2014, 13:05
zavada 119 - Throttle Valve Sensor - Mechanical Error or Throttle Potentiometer 2 Signal / Airflow Plausibility (MS43)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
csuka530d
Streda, 16. Apríla 2014, 18:08
auto doteraz cca mesiac a nieco krasne fungoval a zasa problem vložim chyby z INPy
jebne ma už z celeho BMW ci diesel ci benzin sračky do radu!
Beadri 2.png (63.59 KiB) 2965 zobrazení
k33p
Auto: e87
Streda, 16. Apríla 2014, 18:53
prva chyba je - Throttle Valve Output Stage Cut off after Fault
druha chyba pedalwertsenzor je - Pedal Sensor Value Potentiometer 1
obe su aktualne
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
csuka530d
Streda, 16. Apríla 2014, 19:12
co vymeniť ? Kua už je po výmene RJ dalej skrtiaca klapka už tretia.
auto mesiac jazdí OK a nasledne chyby . pomeral sim aj vsetky káble ku skrtiacej klapke . za lial som tekutým lepidlom aj gulatý konektor k nemu .
ostáva mi výmena komplet káblovania od RJ ku skrtiacej klapke alebo niaký nápad???
Streda, 16. Apríla 2014, 22:31
adaptacie si robil???
csuka530d
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 06:16
Ano ,ale nie osobne,
Momentalne mam rozchodenu len inpu Dis klakol do kolien.
potporuje adaptaciu skrtiacej klapky aj Inpa?
Jurica13
Registrovaný: 28.10.2009
Auto: BMW 323Ci E46
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 08:11
presne toto mi robilo..ACS,EML...atd auto neslo, potom islo...potom 2 tyzdne islo a takto sa to opakovalo.
mal som dierku na hadici (kolene), ktora ide z airboxu. tiez to vypisovalo chybu skrtiacej...v BMW mi povedali, ze skrtiaca...
csuka530d
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 16:54
Skoda ze ja tam dieru nemam:( sanie a vsetko okolo toho je v poriadku.
Tvarohman
Registrovaný: 13.10.2020
Auto: BMW E46 318i
Utorok, 2. Februára 2021, 23:08
Veľmi by má zaujimalo ako to dopadlo ? Každopádne ... mne vyhodilo chybu 119 ... snímač polohy škrtiacej klapky .... snímač bol už 5x menený ... RJ je nová ... hadice všetky Ok ... svieti mi aj kontrolky ABS (neviem či to nieje spoločne s tým ) káble sú tiež v pohode.... niekto nejakú radu ?
