SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
E46 škŕkanie od stredového tunela + buchot od zadnej nápravy
Štvrtok, 27. Februára 2014, 07:39
mám takýto problém a už som zúfalý aj ja, aj všetci mechanici v okolí.
niekedy, ale mám taký pocit že čoraz častejšie, sa ozýva také zvláštne škrkanie od stredového tunela, znie to ako rozsypané ložisko. So zvyšujúcimi otáčkami sa aj škrypot zrýchluje. K tomu všetkému sa občas ozve silná rana od zadnej nápravy. Cestujúci vzadu vravia, že cítia ranu do sedačky (zadná ľavá). Nedeje sa to vždy, ale mám pocit že čoraz častejšie.
veci ktoré som už vymenil: všetky tlmiče + pružiny + uloženia tlmičov, hardy spojku, stropné ložisko(na kardane aj s uložením), tyčky stabilizátora zadné, komplet náprava predná, všetky brzdy (kotúče, platničky, komplet repas prasiat), bakne a celé mechanizmy ručnej brzdy, silentblok na diferáku...
veci ktoré sa kontrolovali: olej v diferáku, opticky homokinetické kĺby a poloosi, zadná náprava + nápravnica, silentbloky na diferáku....
napadá Vás ešte niečo čo by to mohlo byť? lebo ja som už naozaj v koncoch.
a pre úplnosť jedná sa o 328i 1998
edit: deje sa to aj pri akcelerácii, aj pri brzdení, aj pri plynulej jazde na tempomat, aj na rovnej ceste, aj v zákrutách
takisto to robí aj zo zaradenou rýchlosťou, aj s vytlačenou spojkou a aj so zaradeným neutrálom
Naposledy upravil/-a SnipE_88 v Štvrtok, 27. Februára 2014, 10:36, upravené celkom 5 krát.
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Re: E46 škŕkanie od stredového tunela + buchot od zadnej náp
Štvrtok, 27. Februára 2014, 07:55
Zalezi ci ti to robi aj na volnobehu ci so zaradenou rychlostou... moj skromny tip - nieco okolo kardanu (kard. kriz, loziska kardanu) alebo samotny differak ?
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 27. Februára 2014, 08:32
středové ložisko kardanu jsi měnil?
SnipE_88 napísal:
jinak kombinace r.v.98 a obsahu 2.8i bych se ani nedivil že by byla náprava vytrhlá z kastle
e36 320i convertible
SnipE_88
Štvrtok, 27. Februára 2014, 10:10
náprava už raz bola vytrhnutá to máš pravdu ale je vovarená naspäť - taká otázka bokom: stáva sa to stou nápravou bežne? lebo ja som bol celkom prekvapený keď som to videl
ložisko na kardane=stropné ložisko a to je vymenené + kríže prekontrolované
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Štvrtok, 27. Februára 2014, 10:13
skvrkanie bude zotrvak - isiel by som smerom --> PREVODOVKA ->Kardan ,
buchot pod sedackou skus otestovat toto : vysoke otacky na 3jke , pusti plyn prudko, prudko ho viackrat stlac za sebou ci ti to nebude buchat vtedy , bude to vola v diferaku
paca
Štvrtok, 27. Februára 2014, 10:56
SnipE_88 napísal:
bohužel u prvních modelů e46 se silnějším motorem běžná věc, až nějak na konci roku 99 tu karoserii bmw upravilo tak, aby se to netrhalo
SnipE_88
Piatok, 28. Februára 2014, 07:16
frostik: vyskúšal som to na trojke a nebúchalo nič, ono celkovo už asi dva dni to nebúchalo....
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
frostik
Auto: E46 320D
Piatok, 28. Februára 2014, 09:05
SnipE_88 napísal:
tym padom to v differaku nebude
SnipE_88
Piatok, 28. Februára 2014, 10:11
to je potešujúca správa. Ako vyskúšať homokinetické kĺby? keď bolo auto na dviháku skúšali sme s nimi kývať či majú vôle, ale to je dosť biedny test. Ako by sa to dalo vyskúšať poriadne?
prípadne čo vás ešte napadá čo mám vyskúšať?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
frostik
Auto: E46 320D
Piatok, 28. Februára 2014, 11:30
SnipE_88 napísal:
mna napada kardan , alebo ten zotrvak ..
SnipE_88
Piatok, 28. Februára 2014, 13:09
na kardane bola vymenená hardyspojka, ložisko, uloženie ložiska. vrúbkovaný hriadeľ bol premazaný a chodí pekne, kríže sú bez vôle.
Čo ešte môže byť na kardane?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
frostik
Auto: E46 320D
Piatok, 28. Februára 2014, 15:25
ty kokos , tak ostava zotrvak , skus kopec spiatocka a pohynat sa na spojke bez plynu
1t0myq1
Registrovaný: 2.10.2013
Auto: bmw 320d 110kw
Sobota, 8. Marca 2014, 08:58
lozisko,hardina neni vsetko...kardan musi byt vyvaženy pocul som ze robia dakde repas kardanov ale nepametam kde :D ked si si isty diffom,zadnou napravou/napravnicou tak tie supy do sedadla budu od kardana...
Ked si menil lozisko,ulozenie kardana spojil si kardan presne ako si ho rozpojil? :/
SnipE_88
Nedeľa, 16. Marca 2014, 19:32
ložisko sa menilo až potom ako to začalo búchať, lebo som si myslel že by to mohlo byť tým
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Pondelok, 17. Marca 2014, 23:50
no v takejto situacii sa treba chytat vsetkeho,treba pozriet komplet ulozenie naprav,kazdy jeden cap,kazdy jeden silentblok,vyfuk napr???nemoze udierat o kasnu???to je uz beh na dlhe trate ked sa vsetko pozre,vsetko je dobre a predsa zle:)
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
