mikkino
Registrovaný: 15.3.2012
Auto: BMW 320d e46
BMW e46 320d r.v.2000 - vymena oleja - ( preplach motora? )
Piatok, 7. Februára 2014, 14:20
Ahojte, potreboval by som poradit, mam e46 320d r.v.2000. Najazdenych 210000 minimalne .)
Mam tam teraz Shell helix7 10w40 a keby som chcel prejst na BMW 10w40 alebo 5w40, treba spravit aj preplach motora ? (pre ujasnenie, preplach som uz robil pre rokom lebo som nevedel aka znacka tam bola iba ze 10w40, tak asi to nieje najlepsie robit znova, ale neviem. Mozno som ani ten preplach robit nemusel)
Ak sa chce niekto spytat preco menim znacku, tak chcel by som mat BMW olej(ano docital som sa uz, ze je to vlastne castrol), no preto sa chcem spytat dakoho kto sa v tom dobre vyzna. Mam ostat pri shell 10w40 alebo prejst na BMW ?
Co sa tyka skusenost s Shell 10w40 tak nezaznamenal som ziadne negativa, oleju stale dostatok a motor bezal a klepkal po tichu, startovanie taktiez ok. Nechcem aby som daco pokaslal tym ze prejdem zas po roku na dalsi iny olej.
Dakujem.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: BMW e46 320d r.v.2000 - vymena oleja - ( preplach motora
Piatok, 7. Februára 2014, 18:04
hlavne tam nedávaj 10W40 ale 5W40
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Sobota, 8. Februára 2014, 08:27
Ja som presiel z Castrol Edge 5w-30 na Shell Helix ultra 5w-30
Motor je ovela tichsi... Ani ho takmer nepocut. O castrole sa to neda povedat, presny opak..
Podla mna si ten shell nechaj alebo prejdi na normalnejsiu znacku.
mikkino napísal:
Dakujem.
mikkino
Auto: BMW 320d e46
Pondelok, 10. Februára 2014, 11:18
fox1k napísal:
A treba spravit ten preplach ked prejdem z shell 10w40 na shell 5w40 ? Alebo len vypustim a nalejem, lebo by som isiel z polosyntetik na plnu.
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Nedeľa, 23. Marca 2014, 20:42
Má niekto skúsenosť s týmto olejom Shell Helix Ultra AM-L 5W-30
rozhodujem sa medzi ním a týmto Shell Helix Ultra EXTRA 5W-30
Podla popisu je ten prvý vraj priamo pre bmw , no vela som o nom nenašiel. Nemá niekto skúsenosti názory ?
Bol by pre e46 110Kw 9/2001 270 xxx km.
Povodný bol Castrol , no chcem prejsť na ten shell...
x3 e83 3.0d 160kw
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Pondelok, 24. Marca 2014, 10:55
tibie
Pondelok, 24. Marca 2014, 13:53
Písal som v topicu vyššie .. ja tam lejem SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5w-30 a chod motora je oveľa tichší a kultivovanejší... Dobre maže a nespôsobuje také trenie súčiastok v motory ... Podľa mňa motoru iba prospeješ ... Castrol nepatrí medzi top oleje ..
marttin napísal:
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Pondelok, 24. Marca 2014, 15:01
Aby si ten prechod zo SHELL na BMW (teda castrol) potom nelutoval [-X
marttin
Pondelok, 24. Marca 2014, 16:44
tibie tak ja som mal ale na mysli porovnanie tých dvoch olejov SHELL , kedže jeden (ten prvý) je podla popisu priamo pre BMW , tak či nebude ten vhodnejší .. Zaujimaju ma skusenosti s ním.
Tak na to aby si mohol porovnať s toho hladiska či je motor tichší alebo nie tak to by si musel urobiť aspon toto .. Vypustiť olej naliať castrol pobehať tak 1000 km , vypustiť a naliať SHELL , je jasne že ked tam budeš mať olej s 22 000 km a neleješ akýkolvek nový tak sa zmení (zlepší) zvuk ... :-k Ved predsa ten povodný už mať dačo za sebou :-)
epi tak obanovať ? , chcem skusiť aj inu značku, nemám nič proti castrolu , ale prečo neskúsiť aj iné ? Ved pokiaľ splňaju špecifikacie BMW tak v tom taký problém nevidím :thumbup: , snaď si to nevymysleli.
Ale nechám si poradiť...
x3 e83 3.0d 160kw
epi
Auto: e46 FL
Utorok, 25. Marca 2014, 21:24
Certifikacia je jedna vec. Osobne skusenosti druha :wink:
Cital som tu viacero prispevkov o tom, staci pohladat... :thumbup:
marttin
Streda, 26. Marca 2014, 19:09
epi napísal:
Ked čítam tvoj príspevok , tak nechápem presne čo vyjadruje. To že shell je lepšia voľba ako Castrol ?
a aby sme sa pochopili ja chcem prejsť z Castrolu na Shell
x3 e83 3.0d 160kw
epi
Auto: e46 FL
Streda, 26. Marca 2014, 22:51
marttin napísal:
:thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
