LexC
Registrovaný: 22.2.2012
Auto: BMW e46 320 dt
Termostat E46 320D 110kw
Štvrtok, 6. Februára 2014, 19:51
Zdravím páni,
počas jazdy mi klesá ručička teploty motora (evidentne termostat ide do siedmeho neba. Do teraz sa len dlho ohrieval motor cca 25 km).
Otázka mám riešiť aj niečo iné ako hlavný termostat?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Termostat E46 320D 110kw
Štvrtok, 6. Februára 2014, 20:53
ak máš dva termostaty tak oba
LexC
Piatok, 7. Februára 2014, 17:43
fox1k napísal:
Definuj prosím 2 termostaty
fox1k
Piatok, 7. Februára 2014, 18:02
niektoré autá nemajú EGR termostat, napr ja nie
takže meniť tento č.4
a prípadne ak máš EGR termostat tak aj tento, č.8
MensahService
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: Oltcit Club
Piatok, 7. Februára 2014, 18:03
LexC napísal:
su tu o tom popisane cele romany, staci hladat ](*,)
gnk
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e46 320d
Sobota, 8. Februára 2014, 10:40
nedavno som riesil rovnaky problem. Je pravda ze to tu je dost rozoberane vo viacerych temach. Ja osobne som nevedel ze mam dva termostaty lebo mechanik mi povedal ze egr term. ma iba 110kw eu4 teda tie novsie.. :roll: Az ked som vymenil hlavny a zistil ze problem zo zohrievanim neustava tak som zistil ze egr mam tiez lebo automat. Cize dva termostaty mas ak mas eu4 110kw alebo eu3 110kw automat. Staci sa ale pozriet ako to vyzera a zhodit kryt motora, ak ho mas vymenis si ho sam za chvilku, stoji nejakych 20e, hlavny ccca 40e+, tam je dost zly pristup, dal som to spravit v servise.
Sobota, 8. Februára 2014, 15:59
Neorigo stoji 20 a 40€ ale original v bmw,110€-120€ oba,bmw dvihli cenu o 20% pred mesiacom....
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Sobota, 8. Februára 2014, 20:20
e46 110kw, po asi 30km jazde...
podla coho sa riadit? bc ukazuje max 78, no rucicka je v strede, viac nedostanem...
bude to ten termostat?
Nedeľa, 9. Februára 2014, 01:25
Rucicka je v strede uz pri 65st-95st,takze tym by som sa moc neriadil..:)
Atavan
Auto: e46 320d
Nedeľa, 9. Februára 2014, 08:04
este jedna otazka....
mam 1 alebo 2 termostaty?
3 e46 110kw tour m47n jun 2002 m5
podla win by som mal mat 2....ale neviem ci som slepy alebo co ale egr ter. nemozem najst....
(mam odpojene egr, ma to na to nejaky vpliv?)
dakujem
