arachnid02
Registrovaný: 4.4.2013
Auto: bmw 320d e46 touring
320d 110kw občasná strata výkonu
Streda, 15. Januára 2014, 07:10
neviem ako to lepsie opisat...."naladove" auto
moj problem je v tom ze moje autko sa chova kazdy den inak :)
ide o vykon + otacky motora....pokusim sa to opisat
viem ze uz su tu taketo temy co sa tyka straty vykonu....ale toto je nieco extra
priklad- pondelok- autko nastartujem pri teplote asi 3stupne nad nulou, vse ide jak ma len ten vykon sa mi akosi stratil (typujem na cca 70kw) + nedostanem autko nad 3000 otacok + na 4stupni mam problem sa dostat cez 110km/h
utorok - rovnake podmienky...autko ide ako "strela"....
je jedno ake su teploty, alebo ci je zohriate, kazdy den sa chova inak
nastup vykonu je taky lenivy...ako taha od 1500-2000 tak taha aj od 2000-3000 (vseobecne)
najskor to zacalo stratou "kick-down" efektu....potom tie otacky
pozorujem to uz asi 3mesiace....nabehal som natom asi 7000km, pred tyzdnom menene filtre + olej (vzduchovy,olejovy,separator)
koltrolovane podtlaky asi 10x....
bol som na 3 diagnostikach, ziadna nic neukazala (bol som aj v bavari)
diag bola robena aj za jazdy....vse vyzera v poriadku
posledny typ ktory som dostal tak bolo turbo.....sice uz ma cosi nabehane :) ale na turbo to nevidim....nepiska, nehuka...
nejake napady? :)
(ak si niekto trufa, tak pridem osobne.....len mi prosim nehovorte "hmm" "noooo" fiiiha" :) toho som sa uz napocuval :)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 320d 110kw tour - "naladove" autko
Streda, 15. Januára 2014, 07:23
Naco chodite do bawarii ine tu clovek necita len to tam nevedeli spravit.
Tipujem ti to na elektricku vadu niakeho cidla.
Ked je raz turbo v prdeli tak bude aj v pondelok aj v stredu.
Vaha vzduchu skus vymenit.
Diagnostika nevipise castokrat ktora suciastka je zla.
Nafty je dostatok? Cerpadlo dopravne sa moze zadrhavat.
arachnid02
Streda, 15. Januára 2014, 07:28
diag by kuazala ak by to bolo cidlo....
vaha vzduchu bolo skusana fungel nova....
nechodim ked je pod 30% nafty v nadrzi....
ale dakujem za odpoved :)
arachnid02
Streda, 15. Januára 2014, 07:36
Prosiiim!!!! nehrajme sa tu na ucitelov! mam problem, ak nechces pomoct...nepis
dakujem
msakac33
Streda, 15. Januára 2014, 07:55
1. upchate vedenie paliva, bordel v nadrzi, palivovy filter
2. upchate vyfukove potrubie, upchaty katalyzator
okrem tohto podla mna uz nema byt co zle, ked teda diagnostika nic neukazala :-k
arachnid02
Streda, 15. Januára 2014, 08:00
ja niesom mechanik...neviem, ale kazdy mi tvrdil ze to palivovym nebude....
ale ak na nic ine nepridem, tak pojdem do toho
dik
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 15. Januára 2014, 10:14
vstreky sú na tom ako?
Streda, 15. Januára 2014, 10:28
Iba jedna vec, určite si s tým bol v Bavarii ZA a na nič neprišli ? Ani nevieš ako si to ľahko môžem overiť...
arachnid02
Streda, 15. Januára 2014, 10:41
vstreky ti neviem povedať....pozerali sa hodnoty ale nie v bavari a na dosť nekvalitnej diag...tam ukazovali vsetky rovnakú hodnotu...takže je to diskutabilné....
a v bavari som bol ked sa začali objavovať príznaky...asi pred 4-5mesiacmi....nechápem preco ma kontrolujes....chceš foto dokumentáciu?
diag vyhodila iba bagy, výmenu brzdovej kapaliny....
fox1k
Streda, 15. Januára 2014, 10:50
arachnid02 napísal:
ja by som sa zameral na vstreky, z vlastnej skúsenosti
zbehni za chalanmi do Reem-u, nech ti to poriadne pozrú. keby niečo kontakt PM
arachnid02
Streda, 15. Januára 2014, 13:14
žeby boli vstreky take "naladove"?
dakujem vám všetkým za odpovede, ak by mal este niekto nejaky nápad...píšte prosim, Dakujem
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Streda, 15. Januára 2014, 18:03
u kamarata to bola vakuova pumpa.....takže dať poriadne skontrolovať podtlak elmag. ventili a veci okolo toho
Štvrtok, 16. Januára 2014, 00:54
Ak auto netaha,taha vzdy musi byt zavada a ked nieje da sa najst.....jasne ze pri malej odchylke nemusi ukazat nic,ale pri velkych rozdieloch musi byt chyba......treba sa vozit live data ked auto netaha a velmi rychlo prides na to preco.......
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Štvrtok, 16. Januára 2014, 10:31
To ako by som videl seba...u mna to iste bolo ci 2-ka 3-ka vzdy sa cez 3000 nedalo dostat nadaval som a vsetko mozne potom som dosiel ma vadu u mna to bola nafta...(slovnaft) dotankoval som plnu na shell plus VIF-ka som tam ulial viac a bolo po probleme cestou domou cca 30km auto obzilo a odftedy sa problem neukazal
arachnid02
Štvrtok, 16. Januára 2014, 10:53
u mna to nafta nebude :) tankujem iba na shell + raz za cas tam lejem aditivum od liqui moly
