Sd108
Registrovaný: 7.3.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0
E46 M54B25 surne pomoc - ako povolit remen alternatora
Nedeľa, 12. Januára 2014, 12:54
Caute,
objednal som alternator na svoju E46 325ti z nemeckeho Ebaya (zijem v Rakusku). AKurat ze mi poslali email, ze pri dodani noveho dielu, bude chciet prepravca odo mna stary diel na vymenu. No tak teraz sa ho pokusam dostat von, kedze uz zajtra moze novy altik prist :)
Moje auticko ma dva remene a v mudrej knizke E46 ako na to, ktoru nazdielal ice-blade (tymto mu dakujem) pisu, ze treba dat najprv ten prvy, co som bez problemov urobil a potom ten druhy, na ktorom je alternator. Pisu, ze treba pouzit imbusovy kluc a jemne tocit v smere hodinovych ruciciek. Bohuzial akokolvek sa snazim, nejde to. Otazka: mam proste pritlacit poriadne, alebo je tam nejaky iny hacik?
Vid obrazky. Budem vdacny za kazdu radu. DIky!
Igor
Dodge Durango 5.7 Limited Hemi LPG + Jeep Cherokee Limited V6 3.7 LPG + e83 X3 3.0 LPG
ex:
e46 320td, e84 X1 18d, Jeep Grand Cherokee WH 3.7, Jeep Cherokee Sport KK V6 3.7, e46 325ti, e36 323i, Fiat Stilo MWJTD, Fiat Fiorino, Mitsubishi L300, Lada Niva, Skoda Fabia HTP, Skoda Felicia
Sd108
Re: E46 M54B25 surne pomoc - ako povolit remen alternatora
Nedeľa, 12. Januára 2014, 13:28
este jeden obr
ex:
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 12. Januára 2014, 13:32
treba len silnejšie :wink:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 12. Januára 2014, 13:35
pichni do toho racnu a v smere hodinovych rucickach povolis napinak a vytiahnes remen.
nic zlozite.. treba na to silu, nieje to az tak jemne ako pisu ;)
ak chces dat dole tu kladku, tak musis zatlacit este viac, az na doraz napinaku a este viac :D potom sa to povoli .. a kladku mozes vymenit.
Sd108
Nedeľa, 12. Januára 2014, 14:04
SurrendeR napísal:
Len kuknite na ten posledny obr. Mam tu racnu na pravom mieste? Toto treba povolit? Lebo uz skusam aj poriadne aj s kladivom som si pomahal ale je to tam na smrtdotiahnute
ex:
Sd108
Nedeľa, 12. Januára 2014, 14:15
aha, kukol som si toto video:
http://youtu.be/Smz7jOZIfpA a uz mi to je jasnejsie. ja som to robil zo zleho uhla a skor som sa snazil to odkrutit/povolit.
idem skusit tak ako na tom videu a dam vediet :))
ex:
Sd108
Nedeľa, 12. Januára 2014, 17:23
tak uz je vonku vsivak :-({|=
ex:
Sd108
Nedeľa, 12. Januára 2014, 17:27
Ten remen som dal dole horko tazko, ta kladka sla len s maximalnym vypetim sil posunut iba o trocha.
Myslim, ze je na vine tato hydraulicka potvora, idem mrknut, ci sa to da splasit a vymenit
ex:
Sd108
Nedeľa, 12. Januára 2014, 17:55
neviete poradit, da sa zohnat ten zacvakovaci drot na tom konektore?
ex:
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 12. Januára 2014, 19:40
ten zacvakovaci dratikzozen od niekoho z buracky alebo mas spustu co predavaju anglicke auta na ND ...a dufam ze si odpojil baterku ked si vyberal alternator
Sd108
Nedeľa, 12. Januára 2014, 19:59
luky93939 napísal:
Jasne, diky :)
ex:
