Driv3rko
Registrovaný: 3.12.2013
piskanie od motora a otazka o spojke
Sobota, 14. Decembra 2013, 16:36
Zdravim, prepacte, nevedel som najst podobnu temu, tak som zalozil novu..
dnes rano som spozoroval taku, vec ze ked som nastupil do auta tak som pocul taky piskavy zvuk okolo 2tis otacok, potom uz ide pekne, neviem ten zvuk identifikovat, co by to mohlo byt? ked prejdem takych 10km, prestane to uplne a auto ide uplne normalne..
dalsia vec, spojka mi zabera uplne hore je to normalne ne e46 328i 98?
dakujem pekne za odpovede. zdar
msakac33
Re: piskanie od motora a otazka o spojke
Sobota, 14. Decembra 2013, 17:06
Driv3rko napísal:
nie, nie je to normalne, spojka je samonastavovacia, cize ak uz zabera az ked je pedal hore, tak je opotrebovana, v najblizsej dobe ta zrejme vymena spojky neminie :-s
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 14. Decembra 2013, 17:32
nejde ten pisklavy zvuk od niektorej napinacej kladky? Pripadne remen? A spojka kym nesmyka neries!
Driv3rko
Sobota, 14. Decembra 2013, 17:41
mam taky pocit ze ide, ale zaujmave ze iba hned po starte a potom to prestane:)
Driv3rko
Sobota, 14. Decembra 2013, 17:48
co tak lozisko v kardane? ci to by nerobilo len pri 2tisic?
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Sobota, 14. Decembra 2013, 21:05
Tiez sa priklanam k napinacej kladke alebo remen.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Peters2
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 10:18
Driv3rko napísal:
pridaj na neutrali na 2tis. rpm a uvidis. ak piska tak lozisko mozes vylucit. Je to tazko takto identifikovavat zvuky cez pismenka...
Jazzman
Registrovaný: 16.3.2015
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 12. Septembra 2015, 23:13
Driv3rko napísal:
Nemoze to byt turbo? Kedze motor je este nezahriaty.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Sobota, 12. Septembra 2015, 23:26
Nech dakto pridava a ty stoj nad motorom a pocuvaj odkial to ide ci od turba alebo od napinakov alebo odkial. Ked to budu kladky tak aj tak to na neutrale nemusi piskat ale az jak sa pohnes a motor je pod zatazou... Tie zvuky je fakt niekedy tazko identifikovat....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
The Stig cousin
Registrovaný: 7.5.2014
Auto: BMW F31 330xd
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 09:32
chlapci na 328i to turbo urcite nebude :D
Niektorí hovoria, že si nedokáže správne navliecť ponožky a že si pivo otvára o svoje varlata...My vieme, že mu hovoria Stig
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Pondelok, 28. Septembra 2015, 02:57
Ja mám za to že to bude :) remenica. medzi blokom motora a remenicou teda na jej zadnej strane je taká obruč kovová (plechová) mne to pískalo a cinkalo a pri vypínaní výrazne pisklo :D po výmene ticho ako po boji.
