PatO
Registrovaný: 11.7.2013
Auto: E46,E60,E65,E91
samovolné stiahnutie okien a otvorenie dveri
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 15:03
Takže moj problém ... Už druhý krát za posledné 3dni ako som odchádzal z práce , prídem na parkovisko a v tom som dostal "facku" na aute stiahnuté okná a dvere otvorené .. :shock: . Netuším ako ... na 100 % som si istý že som okná nenechal stiahnuté a dvere otvorené . Vo firme nemá nikto také auto ako ja , je teda možné že ak si niekto otvára auto pomocov dialkového tak otvorí aj MOJE? . Auto sa mi dá zavret len cez centrálne zamykanie pretože zámok je K.O. Podotknem ešte že sa mi to nikdy predtým nestalo , až teraz ked som vymenil zamestnanie a parkujem na firemnom parkovisku . ](*,) Bude vdačný za akékolvek rady , čo to može byť ? a ako tomu predísť aby sa mi to znovu stalo . [-o<
EDIT: je to e46ka :roll:
Dakujem
upravený názov / fox1k
Naposledy upravil/-a PatO v Piatok, 6. Decembra 2013, 22:01, upravené celkom 2 krát.
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex :(
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
Re: Velký problém (help)
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 16:40
PatO napísal:
Dakujem
zabijes dve muchy jednou ranou ked vymenis ten zamok :)
robieva to ta elektrika zamku
EDIT: tu mas aj cisla dielov http://www.bmwgm5.com/E46_Actuator.htm
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 16:41
len sa popytaj kolegov...najskor novacikovsky zartik :wink:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Piatok, 6. Decembra 2013, 11:20
Ako hovorí Peqpek, pokazeny zamok ti to otvoril......
PatO
Re: samovolné stiahnutie okien
Piatok, 6. Decembra 2013, 21:54
Chalani , auto mam pol roka a nikdy predtym sa mi to nestalo .. keby to je ten zamok tak mi to spravi aj doma alebo na nakupoch alebo na dovolenke a nie iba v práci . Dnes som zistil že predsalen niekto e46ku vo firme má #-o a zhodou okolností má smenu predomnou , teda ked on končí ja začínam t.j. ak on pride a otvorí si auto žeby otvoril aj moje ? Dnes taktiež som tam videl to auto tak som zaparkoval o dobrý kus dalej a auto ostalo zavreté , tak fakt neviem čo si mám otom myslieť ...
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
Re: samovolné stiahnutie okien a otvorenie dveri
Piatok, 6. Decembra 2013, 22:17
Prestan byt naivny a pozhanaj zamok...
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 7. Decembra 2013, 13:45
PatO - vies co je plavajuci kod dialkača a zuby na kazdom kluci ine? Ked tomuto porozumies, pochopis, ze ziadny kolega sa nekona. Kazde bmw ma inak vypilovany kluc a iny kod
PatO
Sobota, 7. Decembra 2013, 16:30
Ano viem čo je plávajúci kod , teda aspon myslím že je to viac kodov ktoré sa pri každom otváraní /zatváraní menia ? Ale tých kodov tiež nije nekonečno či ? . Mne to tiež nešlo do hlavy , keby sa mi to stane na rozličných miestach nič nepoviem ale nie stále v práci na parkovisku ... Druhý deň parkujem dalej od toho parkoviska a auto sa mi neotvorilo . Nevravím že to musí byť tak ako píšem ja len mi to tak pripadalo .
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
Sobota, 7. Decembra 2013, 20:50
PatO napísal:
nie je na tych parkoviskach rozdiel v naklone?
nechapem moc tvoje zmyslanie, vies, ze mas pokazeny zamok, navyse mas problem, ktory s tym suvisi, ale hladas problem este niekde inde
viac ti tu uz asi nepomozeme
PatO
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 11:18
Neviem co natom nechapes , pol roka mam auto a dojebany zamok tam je od zaciatku . Preco mi to teda za ten pol rok nespravilo ani raz ? ale az teraz a 2x za tyzden na tom istom parkovisku kde je take iste BMW ///
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 12:28
PatO napísal:
Skús do svojej teórie zakomponovať že sa to mohlo zhoršiť okolnostami napr. vlhkosť ak ide o elektriku chlad tiež robí divy. Inak plávajúci kód je náhodný a je navždy nikdy sa nezapisuje a tak sa generuje stále nový bez jediného obmedzenia. Iným kľúčom svoje auto neotvoríš pokiaľ tvoj kolega nie je človek, ktorý ma prístup ku tvojmu náhradnému kľúču :)
PatO
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 13:18
Ok teda asi to bola blbá náhoda že práve vtedy sa mi to stalo , som laik preto som sa pýtal .. teda poriešim si ten zámok a snád bude pokoj .. Thx
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Sobota, 14. Decembra 2013, 21:09
Ak sa s tým nechceš trápiť (myslím výmenou zámku) tak si to odpoj od GM.. Centrál, okna všetko bude fungovať, ale fyzicky keď budeš kľúčom otvárať dvere tak ti otvorí len mechanicky šoférovi dvere..
PatO
Štvrtok, 13. Februára 2014, 16:29
Takze problem s elektrikou mi stale pretrvava ... hocikedy ked šoferujem a zastavím ..sedim v aute tak sa mi začnú stahovať okná niekedy do polky niekedy aj úplne ...(pri vypnutom motore , nie za jazdy) neviete co to može byť ?
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
Štvrtok, 13. Februára 2014, 16:35
Vymen uz konecne ten zamok a neotravuj tu dokola.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
