lubesko
Registrovaný: 29.5.2013
Odber z baterky ventilátor...?
Streda, 27. Novembra 2013, 22:02
Ahojte menil som baterku mal som tam BOSCH 100-vku tá bola KO tak som kúpil novú teraz XTBattery Premium 95-ka no ráno idem naštartovať bolo asi -5 a auto nechytilo už som videl že pri otočený kľúča že je to v pečku...
Mám 330 XD 135 kW 2001.
Všetko vypínam nič nieje zapnuté všetko OFF viete mi poradiť čoto môže byť...
Rádio mám BMW BUSINESS môže to byť aj v rádiu bliká na ňom červená diodka to je stále aktívne ?
Vopred Ďakujem.....
Naposledy upravil/-a lubesko v Sobota, 14. Decembra 2013, 21:34, upravené celkom 2 krát.
Re: Výmena baterky no auto zasne ráno pri -5 nenaštartovalo.
Streda, 27. Novembra 2013, 22:05
Toci riadne a nechyta alebo toci slabo alebo ako ? Zhavice mas ok ?
lubesko
Streda, 27. Novembra 2013, 22:11
Noooo žhaviče OK ide o to že už vidím ako slabo svietia všetky kontrolky a nechytí nažhaví no ale neotočí a potom len cuká a musí ma niekto naštartovať......
lubesko
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 00:03
Čo hovoríte na problém ježko hmmmm....
Nebude to ono občas som si všimol že ventilátor si raz pridá raz uberie podobné príznaky ale to už píšem všetko lebo som na nervy a vidím už chybu všade.
Naozaj ak Vás niečo napadne dajte vedieť.
Ďakujem...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 06:39
no asi si trafil...teoreticky by mohol jezko vyprasit baterku do rana...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 06:57
premeraj odbery baterky v klude a postupne skusaj vytahovat poistky, treba ti zistit kde mas velky kludovy odber, mozno ti to robi mikrovlnny bazmek na alarm
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 07:43
Do -10 m57 musi chytit aj bez zhavenia na brnk!
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 08:57
csuka530d napísal:
nemá problém, že by motor nechytil ale že mu vybije baterku a teda štarter ani netočí.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 09:12
skoki napísal:
Presne tak kolega asi nepochopil riadne problém.
Tak ako radil ice treba pomerať kde je veľký kľudový odber, lebo ten Ti vymláti baterku do rána. To isté sa mohlo stať aj s tou Bosch a nemusela byť ešte zlá :smile:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
lubesko
Piatok, 29. Novembra 2013, 14:26
No tak dnes sme to u kamoša v servise zmerali všetko no a všetky spotrebiče OK, ježko OK, baterka OK a aj tak bol odber 4A nakoniec sa jeden chalan nasral odpojil alternátor od auta a auto mŕtve odber 0,04A takže pecka....:)
V Stredu alebo vo Štvrtok idem si kontrolovať sanie a hadice od TURBA lebo mi dade fučí tak dáme dole alternátor a ide na repas.......
Takže tak...
Ďakujem za odpovede aj tak.
csuka530d
Piatok, 29. Novembra 2013, 19:23
PetoK napísal:
chlapcii pochopil , velmi dobre sám som riesil tento problém na mojom aute .
ja som reagoval na petov príspevok ci má žhavice v poriadku [-(
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 14:28
lubesko napísal:
Takže tak...
ale kludne to môže byť aj ten ježko, on je velký špekulant :D by si sa čudoval jak si vie hocikedy zafučat v noci aj ked práve vypadál byť v poriadku pri meraní za dve hodinky na to ti začne cucat baterku :D už ti naznaťčoval sám ked si sám pridávala a uberal ventiláciu,že už dodýchava,odpoj ho na noc a uvidiš,čo sa bude diať,či ráno naštartuješ alebo nie :D
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 14:55
na priklad ja ked som nemohol nastartovat spravil mi to aj kontakt na baterke pretoze sa sam povolil a uz nechytilo auto stacilo dotiahnut kontakt a slo to zrazu aleaj tak baterka mi potom klakla uz som ju musel menit dal sonm novu stovku a uz chyta ako cert a to mam aj zosik a aj kapacitor ...a co sa tyka jezka tak toho som menil aj ja no za par korun som zohnal uplne novz a stary opravil a dal ho kamamratovi a on mi dal ten svoj pokazeny tka aj ten opravim a budem mat do nahrady
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
lubesko
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 19:27
Tak neviem no ježka mi vylúčili bo dačo tam obzerali alternátor off a pohoda zapojil sa a problém....takže myslím že to je tým a ježka ak náhodou po oprave alternátora to bude robiť tak ježka dám opraviť ocovi a malo by to byť fájn......
Dussi13
Auto: BMW e46 330d
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 23:24
No tak vieš uvidíš ako dopadnes ja som menil dnes aj palivové hadicky aj podtlakove čo boli ko musím všetko porobit ešte bo mňa už nebaví valit penaze do toho stále joj daj vedet ako si potom dopadol mne to zatiaľ okrem tej baterky vždy nastartovalo len mi nafta valila cez tu vysokotlakovu tak som v BMW kúpil novú za 70 oči
BMW e46 330d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 76 neregistrovaných
