markoo88
Registrovaný: 6.7.2009
Auto: Bmw
Autoradio E46 - K.O. display
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 18:50
Ahojte. Viete o niekom kto v BA opravuje autoradia? Neviem ci sa to da, ale na mojom miznu udajena displayi po cca 10 min ked sa radio zohreje. Napr rano vsetko ok ale ako pisem za chvilu nieje skoro nic vidiet..dakujem za rady.
je to presne tento typ radia
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Autoradio E46 - ko display
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 20:04
airbone alebo petok sú na to špecialisti :wink:
markoo88
Auto: Bmw
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 20:10
hmm a z BA? ale dakujem aj tak za tip :)
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 23:05
Toto je špecifický problém, neriešiteľný... musel by si vymeniť celý displej s panelom, ale nedá sa zohnať nový... je to zriedkavé, aj keď špičkové rádio... pozháňaj si iné,dobré...
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 25. Novembra 2013, 09:13
PetoK napísal:
No ale zohnať tento typ bude asi veľmi ťažké :(
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
markoo88
Auto: Bmw
Pondelok, 25. Novembra 2013, 21:21
Hm tak to je skoda ze sa s tym displayom neda nic robit :/ zatial nebudem menit za ine..ked tak skusim pokukat niekde ci nenajdem take iste.
FeREE
Registrovaný: 13.9.2013
Auto: BMW 330i E46
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 23:17
Zdravím chalani. Mám taký problém. Mám originál bmw dynavin s navigáciou na E46 2003 facelift. Mám ho len 2 mesiace a asi pred dvoma týzdnami som skúšal čo to dá za max hlučnosť, ale zrazu sa mi stratil zvuk, rádio prestalo hrať, display funkčný, aj pri RDS sa prepne na prednastavený kanál, ale vôbec mi neide zvuk. Teraz neviem, či len nejaký kontakt na repráky sa odpojil, alebo čo s tým je, ale parkovací senzor mi pípa. Viete mi nejak poradiť? Pozeral som aj poistky, tam je všetko ok. Vopred diky za rady.
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Piatok, 3. Januára 2014, 02:25
FeREE napísal:
Parkovaci senzor Má zvlášť pipak to zo rádiom nemá nič pravdepodobne tak na 90 percent si odpálil koncaky na rádiu tak buď vymeniť ich v rádiu zohnať alebo kúpiť druhé a druhá varianta je drahšia a to kúpiť druhé rádio
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
FeREE
Auto: BMW 330i E46
Sobota, 4. Januára 2014, 19:31
a máš pre mna nejaký postup ako vybrať rádio?
msakac33
Sobota, 4. Januára 2014, 19:44
FeREE napísal:
http://www.youtube.com/results?search_q ... moval&sm=3
FeREE
Auto: BMW 330i E46
Streda, 8. Januára 2014, 17:08
starý youtube....diky moc :) mohlo to aj mne napadnúť
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
