joy1
Registrovaný: 25.1.2007
Auto: e46
Chod stieracov - problem
Streda, 20. Novembra 2013, 17:53
Ahojte
Mam taky problem, asi 2 tyzdne mi po startovani zacali stierace ist velmi pomaly, dnes som si vsimol ze pravy nejak odstava
Tak som potom don jemne stuchol a pri hustom dazdi prestali ist uplne, vypol som motor, zase nic, pomrvil som ich a rozbehli sa celkom pekne,
akurat ze sa nevracaju az uplne dole ale ostavaju visiet asi 15 cm vyssie....
Stalo sa to uz niekomu?
Predpokladam ze motorcek je v poriadku, ale moze byt nieco s pantografom?
Budem vdacny za kazdy tip...
P.S. auto je 320d 100kw ale to je asi jedno
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Re: Chod stieracov - problem
Streda, 20. Novembra 2013, 19:40
Máš posunutú nulovú polohu na pripojení motorčeka k tým "nožniciam" (či ako sa to dá nazvať).
Mal by si to dať von a nastaviť nanovo.
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 12:16
Podla mna nemas posunutu nulovu polohu...
To ze isli pomaly..asi mas zahrdzavene osky...ja som to mal na jednom a to mi spomalovalo stierace.
Motor ma podla mna ochranu proti zhoreniu. Ked ma velku zataz, tak sa vypne aby nezhorel...presne tak ako zadny stierac.
Preto sa ti nevratia stierace uplne...
riesenie
Rozobral som "torpedo" vybral pantograf, ocistil osky, poriadne natrel vazelinou a stierace idu nadherne.
Cez osku mi v dazdi tiekla voda...na motore kurenia som mal poteceny hrdzavy flak, ako to kvapkalo z osky. Ked som to nastriekal olejom, chviku islo a po case znova to iste. Ked som to spravil poriadne, tak je pokoj
Pred panelakom cca 60min roboty, lebo som nepoznal kde co je...teraz by som to spravil za 30... hlavne nech ti nic nespadne do motoroveho priestoru tak ako mne... #-o to bola pakaren hladat to tam.
Thovt
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 12:29
Ak sa ti po zapnutí (alebo pred vypnutím) posunú kúsok dolu a až potom idú hore, tak máš podľa mňa posunutú tú nulovú polohu.
Ak idú hneď hore, potom to máš v poriadku.
joy1
Auto: e46
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 13:22
Chalani vdaka, to ze mi sli pomaly, ano, ale potom sa uz rozbehli
ale ako som to pohol tak porusil som zrejme nulovu polohu ale inak stieraju zas pekne rychlo
Dakujem Vam za nazory a skusenosti, velmi mi to pomohlo, idem to dat otvorit.
:thumbup:
dE46nis
Registrovaný: 23.9.2013
Auto: BMW 320Ci coupe e46
Nedeľa, 15. Marca 2015, 20:06
Ja sem pridam taku otazku, zapnem stierace (je jedno ako, ci rychly pomaly stupen) zacnu stierat - nejdnu vypnut. Spravia asi 8 cyklov a ostanu v strede. Potom uz nereaguju... VTF???? ](*,) pezinok??? #-o
dE46nis
Pondelok, 27. Apríla 2015, 07:44
jeden kablik do motorceka bol pretrhnuty takze ak sa toto niekomu stane bude vediet :wink:
