b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
e46 touring nastavenie dotlacania okien
Streda, 16. Októbra 2013, 20:13
caute chalani.tak som dumal preco mi stale praskaju okna a tie gumy ci co to je...vyskusal som uz xy roznych sprejov masticiek a neviem coho vsetkeho mozneho na gumy a stale nic.no po nejakej dobe som si vsimol ze ked zatvorim okno tak sa dotlaci viac ako by malo.. okno sa dovre do konca no potom este stale tlaci a o par mm mi prehne celu tu gumu a okno uplne ako keby nasponuje.... ked som tukol do vypinaca na otvorenie okna tak okno povoli no neposunie sa ani o mm len sa ako keby uvolnilo z toho pnutia. a praskanie samozrejme zmizne..cize vzdy ked zatvorim okno musim tuknut do vpinaca aby okno povolilo a tym padom je problem vyrieseny. no otazka znie. da sa to nejako nastavyt? pokial sa ma okno dovierat? alebo sa nastavuje pritlak? alebo vyska? nieco co by sa s tym dalo urobit? dakujem za rady:)
_bang_
Registrovaný: 15.9.2011
Auto: BMW 330d E46 Touring
Re: e46 touring nastavenie dotlacania okien
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 22:34
Pocul som (neviem potvrdit,ci je to pravda) ze zakladna poloha okna sa da vraj nastavit klucom.
Otvor auto a drz tlacidlo na kluci otvorit - vsetky okna sa spustia. Potom zasa zavriet... Nemal som s tym este problem takze neviem,ci sa to tym vazne aj nastavi, ale tak za rychly pokus nic nedas...
///////////// #1 safety, #2 fun //
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 22:56
tym sa ti okna urcite nenastavia akurat sa ti vsetky otvoria priapadne zatvoria. a mozno sa mylim, ale pokial ja viem tak nijaky stelovak nato nieje aby sa to dalo nastavit :/
_bang_ napísal:
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 21. Októbra 2013, 19:41
chalani ono to funguje :shock: . Keď sa zatvoria okná a tuk do ovládača jemne aby sa pootvorili tak to už nevrzga. Odporúčam :thumbup:
A na nastavenie sa treba spýtať PetaK možno o niečom vie. :wink:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 21. Októbra 2013, 19:43
vo dverách je spínač, ktorý zastaví okno
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Utorok, 22. Októbra 2013, 07:42
skor budes mat problem s tymi plastovymi drziakmy na okno, ak je niektory ulomeny tak ti ide okno z kriza a preto ti tam nieco praska a tlaci ti aj gumu... Rozober to a skontroluj, je to velmi casta chyba, dorazy na okna su na tych lankach...
b.kubo
Utorok, 22. Októbra 2013, 22:33
skusal som aj tie polohy a nic. asi rozoberiem tie dvere a pozriem tie plastove pi.. ci nahodou niesu poulamovane. potom budem mudrejsi.. ale zeby to robilo na vsetkych 4oknach sucastne? :D :roll:
Junior
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: BMW 318d
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 11:22
b.kubo napísal:
čo si zistil po rozobratí? Bo mne sa tiež v poslednej dobe ozýva také pukanie, keď idem po hrbolatej ceste. Keď som pootvoril všetky okná, tak bolo ticho. Tak som postupne začal zatvárať po jednom okná a zistil som, že to robia iba predné. Je to záhada :D
ale nás tu je... Junior
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 11:44
Ujo Nadro mi povedal jednu fintu ako zistiť či mám ulomené tie plastové kocky okien: Stiahnite si tak okno na polovicu a skúste ho rukami potiahnuť dohora. Ak drží je všetko OK, ak sa pohne tak je niektorá kocka KO.
Peters2
Pondelok, 28. Októbra 2013, 08:52
fritolko napísal:
finta fnn... :mrgreen: ja som tiez robil na prednych dverach jednu odlomenu kocku, teda kocka drzi, len lanko z kocky vyskakuje.... staci vrtak a stahovacie pasky, alebo drotik. Mam kdesi aj foto keby niekto nevedel o com je rec.
nadro
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:32
fritolko napísal:
pekné od Teba, že sa podelíš so skúsenosťami :P
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
b.kubo
Streda, 30. Októbra 2013, 20:01
este som to nemal cas rozobrat...stale nemam nanic cas..venujem sa rozpredavaniu dielov a tak. a viete ako to je.vsetko prednejsie ale vlastne auto na poslednom mieste:D inak www.kuboshop.eu
