11_tomas_11
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW 3 e46
E 46 ...potebujem poradiť
Pondelok, 14. Októbra 2013, 19:06
zdravim...potreboval by som poradiť .....v čom može byť chyba ked bmw stratilo výkon, motor beži, žiadne kontrolky neblikaju a ani nesviatia na palubovke, 110kw motor a ide horšie ako fabia...z ničoho nič počas jazdy akoby nedostaval dosť paliva a spoteba veľmi stupla...nevie mi niekto s tym poradiť ???
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: E 46 ...potebujem poradiť
Pondelok, 14. Októbra 2013, 19:50
Diagnostika a až potom niečo robiť.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Pondelok, 14. Októbra 2013, 20:00
skus pozriet hadice sania :)
11_tomas_11
Auto: BMW 3 e46
Utorok, 15. Októbra 2013, 20:14
nadro napísal:
tak už niečo sa s tym robilo ....vyzeralo že 3.vstrek robil problemy ...vymenili sme ho a stale to iste robi :(
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Utorok, 15. Októbra 2013, 20:55
dalsie badanie na slepo..?
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 16. Októbra 2013, 13:03
Daj to na poriadnu diagnostiku. Aky logicky suvis je medzi dava malo paliva a pritom vela zerie??? Ked Ti vela zeria, asi bude bohata zmes na palivo. Mozno vaha vzduchu, mozno fakt zle vstreky, co turbo alebo turbo hadica, co intercooler?
Nehladaj naslepo, ale poriadne zdiagnostikuj.
PowerOfDevil
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: E 46 330xi
Streda, 16. Októbra 2013, 19:33
ahoj uz som to tu raz niekomu radil ale skus odpojit vyfuk pred katalyzatorom (staci povolit aby vysiel vzduch) mal som podobny problem na bratovej E46 320D diagnostika nic, vykon nikde a spotreba taka ze aj 3,0 by sa hanbil. bol to pripchaty katalyzator. vela zalezi od toho kde tankujes!!! alebo by som este prekontroloval sanie a odvetravanie kluky aj to vraj moze "vylepsit" spotrebu (aj ja s tym akurat bojujem ibaze stratu vykonu som nespozoroval a mam benzin) :twisted:
potmehuth
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 15:23
Co znamena pripchaty katalyzator? Ako si to odstranil?
Dakujem.
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 16:23
potmehuth napísal:
Dakujem.
nuz znamena to asi tolko ze cez katalyzator neprejde pozadovane mnozstvo plynov nakolko nema dobry prietok a auto sa zda ze je pridusene netaha a spotreba cca ako moja 330XI. da sa to odstranit dvomi sposobmi: vybrat a vykuchat kat (potrebujes nasledne znamost alebo uplatok na technickej kontrole), alebo kupit novy.. :roll:
pripadne som pocul cosi o vypaleni katalyzatora ale s tym skusennosti nemam :oops:
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 16:54
auto prejde emisnou bez oboch katov uplne v pohode :)
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 17:07
mathew144 napísal:
no to neviem ci uplne v pohode lebo ja ked som bol na technickej tak bolo kecov okolo toho :D ale nakoniec spravil co bolo treba :-$
