jurkodj
Registrovaný: 26.6.2008
E46 - Original xenony sa vypinaju
Pondelok, 28. Júla 2008, 14:38
Caute, mam E46 320i, rocnik 99, original xenony. Pocas jazdy sa niekedy vypnu a zapnu, vo vypnutom stave su velmi kratko, len prebliknu. Stava sa to nepravidelne, je mozne ze sa tam prehrieva nejaka suciastka a preto sa to vypne?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 23. Októbra 2009, 12:09, upravené celkom 1 krát.
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 28. Júla 2008, 15:47
Pravdepodobne uz budes musiet menit vybojky ak su tam este original.Treba este trosku upresnit ci vypinaju obidve naraz alebo nezavisle od seba.Moze tam byt chyba aj v ovladacej elektronike. :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
jurkodj
Utorok, 29. Júla 2008, 07:51
Neviem ci su tam este povodne vybojky, ale je to mozne. Vypinaju sa obe naraz, tak neviem ci je to v elektronike alebo je nutna vymena vybojok... alebo oboje :)
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Utorok, 29. Júla 2008, 13:35
robí to len za jazdy?možno nejaký kontakt...keď obe naraz :idea:
mimka
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: E46, 320d, 110kw
Streda, 30. Júla 2008, 11:01
mne to tiez robili, ked som presla po jame, preblikli. Po vymene prestali preblikavat. Ak su origo, tak je uz nacase asi vymenit vybojky.
E46 - M47
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Re: problem s xenonmi na E46
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 17:32
Nebudem novu temu zakladat..
Hladal som,ale marne.
potrebujem vymenit vybojky ale neviem jak mam dostat tie stare von, konektor som odpojil,ale ine sa tam ani nepohne..respektive sa to cele troska mika a je to take akoby sa to mohlo zlomit tak to nechcem moc silou riesit.
Jak na to???
(e46 obycajny xenon)
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 17:47
das dole gumu, das dole cerveny konektor, uvidis umelohmotnu poistnu kruhovu "maticu" "balast" alebo ako to nazvat... ten povolis tusim ako klasika matku... a vybojku mas vonku, fakt bagatel robota... sem tam to byva pekne zakusnute ze to povolis len vacsou silou
btw to ze sa to myka je v poho... cely mechanizmus svetla drzi na 2 zapadkach + dalsia sprostost kde je motorcek naklapania... ale nemusis sa bat nezlomis to :)
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 18:06
kua, mne to proste nejde
Tento konektor dam v pohode dolu
Ale toto neviem jak mam dat prec, to treba len ten maly kruzok/pliesok krutit? Ak ano, tak jak ked tam nieje ziadne uchyt,mozem to skusit srobovakom? Jedine co tam trci je tan mali kolík nalavo :|
5. E91 320d
BMW song
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 18:56
to co s tym mas? sak to odkrut ale ty to mas nejake vypacene vytiahni svetlo a odfot to ..lebo hentak mozes nieco dolamat podla mna to tam nemas dobre nasadene preto to nejde ..urcite nie srobovakom
e46 330i
e28 544i
Inscene
Auto: beamer
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 18:57
btw co to mas za sanie?
e46 330i
e28 544i
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 18:59
Inscene napísal:
karbonove - ja som tiež riadne :shock:
Inscene
Auto: beamer
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 19:01
skor ako material ma zaujma technicke vyhotovenie
e46 330i
e28 544i
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 23:25
hehe, pekne som vas nachytal :D :D :D
to nieje moje foto, to je foto z navodu jak to rozobrat...ale podla toho navodu mi to nejde... #-o
5. E91 320d
BMW song
ice.blade
Piatok, 23. Októbra 2009, 00:25
chlape chlape... skus si rozmontovat druhu stranu ci ti ta pojde odkrutit lahsie... ono to cierne umelohmotne co ti dotlaca vybojku len pootocis o centimeter ci kolko a mas to vytiahnute :)
skoda ze teraz nemam po ruke svetla... by som ti to nafotil
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Piatok, 23. Októbra 2009, 05:15
uz ked sa tu riesia problemy s xenonmi, tak by som sa chcel spytat, kto mate svetla od BERa, netrasu sa Vam trosku, ked idete po nerovnej ceste ?
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
