piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Elektromagneticky ventil egr e46 330d
Utorok, 10. Septembra 2013, 17:29
Caute potrebujem vediet co je potrebne odmontovat pri. Vymene tohto ventilu ako sa to da najlahsie vymenit. Vraj sa to tazko meni. Dakujem
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Re: Elektromagneticky ventil egr e46 330d
Utorok, 10. Septembra 2013, 18:54
Cau. das dole plast nasávania vzduchu a pod nim najdes plniacu hadicu turboduchadla. Na oboch koncoch gumenej hadice máš stahovák, ktory vypustíš a gumenu hadicu stiahnes z tura a aj z hliníkovej hadice. Pod touto gumenou hadicou by si mal vidiet ten magnet, ale po odmontovani gumenej hadice si zapchaj turbo, nie že ti tam ničo spadne!!!! Na demontáž regulátora /elekrtomagnetu/ potrebujes 10-nu kluč. Odpojíš elektrinu, a podtlakove hadice, až potom sa pusť do vyšrobovania regulátora z držiaku. nič strašné, len musiš byt šikovny aby ti šroby nepopadaly. montáž nového máš opačne samozrejme. Nezabudni si označit, ktorá hadica ide kam. Elektrina sa odpája tak, že zatlačíš ten drotik ktory vidis z hora uplne na kontakt, a stiahnes. to je celé. Vela štastia
piciko
Utorok, 10. Septembra 2013, 19:40
Ja som myslel toho co ovlada egr ten je pri riadiacej jednotke zhavenia len sa tam da tazko dostat .. Je tam nejaka hadica treba ju montovat?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 10. Septembra 2013, 20:33
tento č. 1?
alebo č. 1?
piciko
Streda, 11. Septembra 2013, 07:16
Ano
fox1k
Streda, 11. Septembra 2013, 20:44
aha, ja som si aj myslel že to bude tá jednotka 8-[
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Streda, 11. Septembra 2013, 22:36
](*,) :lol:
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
piciko
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 18:06
Dnes som vymenil za druhy novy ten ventil vymazal som chyby na diagnostike a aj tak nejde. Chyba naskocila naspat. Kontroloval som aj egr nieje zaseknuty rucne ide otvorit. Ked skusam ci saje na volnobehu ten ventil tak nesaje. Motor bol plne zohriaty. Kontakty som vycistí kontakt sprayom. Takze sa pytam co ovlada ten elektromagneticky ventil a vcom mozr byt dalej chyba. Dakujem
piciko
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 18:10
fox1k napísal:
tento č. 1?
alebo č. 1?
Ten horny co ide do egr nie co ide do turba
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Piatok, 13. Septembra 2013, 00:38
Skontrolovat podtlak od vakuovej pupmpy po regulator, ak je v poriadku tak je ,,nefunkcny" regulator nakolko von z neho ti uz podlak nejde.
Ovladanie ventilu ma nastarosti samotna riadiaca jednotka. Zvysok pribehu by mali riesit asi ludia, ktori nepotrebuju navigaciu co treba skontrolovat a ako..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
piciko
Piatok, 13. Septembra 2013, 06:54
je tu niekto kto je ochotny to pozriet ? dik
Lewelboss
Auto: M550d
Piatok, 13. Septembra 2013, 08:59
Z kadial si? A kolko Km si ochotny cestovat?
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
87szatyor
Auto: e60 530i
Sobota, 14. Septembra 2013, 09:57
Ja by som sa ti na to pozrel, len nevieme odkial si.
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Sobota, 14. Septembra 2013, 10:23
a skusal si samotny egr? pises, ze rucne ide otvorit, to si do neho tlacil srobovakom? ja som tiez vymenil x veci a nakoniec bol vadny samotny egr ventil. normalne na neho pripoj hadicku a saj(ustami vytvor podtlak), po 4-5 vysati vzduchu sa musi zacat otvarat, ak nie...vymen ho z nejakeho anglicaka atd.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
piciko
Pondelok, 16. Septembra 2013, 08:15
bruttus13 napísal:
hadickou som skusal vysat jasne normalne to ide podtklakom.
