Radler
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW 530xd
Vymena poistky nefunkcny central
Pondelok, 2. Septembra 2013, 19:35
Zdravim vsetkych fanatikov.
Neubehla dlha doba a mam tu mensi problem. Nefungovali mi hmlovky a tak co ma prve napadlo bola vymena poistky ktoru som nemohol najst a tak som isiel postupne no nakoniec nasiel vsetko ok :lol: do doby kym som nenarazil na poistku kde mi zacal vrieskat alarm. Nic neobvykle do chvíle kym som isiel zamknut dvere kalkulackou na kluci ako vzdy :-k . Ani tuk skusil som aj druhy a to iste nic centralne zamykanie nefunguje. Zvlastne je to ze ked rucne zatlacim cupliky na dverach a klucom zamknem vodicove dvere a potom na kalkulacke zmacknem zamknutie tak v kabíne pod spätnym blika tak ako ma, ale pohyb cuplikov ziadny :roll: . Prosim vas je problem ze som vytiahol tu poistku na alarm a teraz sa to na mna nasralo :P ? Mate niekto skusenosti stakouto otravnou vecou? Za rady a nazory vopred dakujem
Radler
Auto: BMW 530xd
Re: Vymena poistky nefunkcny central
Utorok, 3. Septembra 2013, 08:13
Este malickost ked sedim vo vnutri a chcem zamknut tak pocujem ze cvaka ale nezaklapne. Nikto nevie?
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Utorok, 3. Septembra 2013, 08:23
Skus na 10min odpojit baterku..Mozno pomoze
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Utorok, 3. Septembra 2013, 09:50
Skontroluj poriadne, či si dal poistky na pôvodné miesto... niektoré nie sú osadené a chýba tam druhá strana kontaktov... na papieri pri poistkách máš ich osadenie, skontroluj hlavne tie čo sú na centrál.
Radler
Auto: BMW 530xd
Streda, 4. Septembra 2013, 07:34
S tymi poistkami to bude najpravdepodobnejsie a presne ako pises vsimol som si ze tam je kopa volneho miesta kde tie poistky este asi maju byt #-o lenze ja tam nemam ziadny papier a tym padom ani neviem kolko alebo ake poistky tam maju byt ](*,) toto je uplne v riti to sa moze len mne stat. Neviete niekto kde by som si take nieco mohol stiahnut?
Drac1k
Auto: tri
Streda, 4. Septembra 2013, 07:57
330d fl
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 16:24
mal som podobny problem ibaze mne to nechcelo odomikat ani klucom ani v aute .. problem bol v riadiacej jednotke na central ..je to taka biela krabicka za poistkamy .. su tam 2 relatka jedno odomika druhe zamika ak mas niekoho kto ma mikropajku a je sikovny tak nech ich len prepajkuje mne to pomohlo
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 19:43
Ak si s tym nevies dat rady, viem to poriesit,ziadny problem... staci prist... :wink:
Radler
Auto: BMW 530xd
Piatok, 6. Septembra 2013, 08:29
Drac1k napísal:
330d fl
A je po probleme dakujem za kazdu cennu radu a hlavne za tento navod bola to poistka pod cislom 60.
Este raz dakujem =D>
