palimpi
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: Bmw 530d E60
Neskorá reakcia turba
Utorok, 20. Augusta 2013, 15:05
čaute chalani ,mam 320d e460 110kw manual ,a neskoro reaguje turbo,az od 3500 otacok zatlaci do sedadla,dovtedy ide ako babovka,na 530d e60 mi ide pekne turbo od 1800 otacok,kde asi moze byt problem ? dakujem
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Neskorá reakcia turba
Utorok, 20. Augusta 2013, 15:16
xkrát preberané, ako prvé pozrieť podtlakové hadičky
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 21. Augusta 2013, 06:56
snimac tlaku preplnovania vzduchu..alebo tak nejak sa to vola....je na sacom potruby zo zadu...
Streda, 21. Augusta 2013, 12:57
v prvom rade diag
najcastejsie to moze to byt snimac tlaku, podtlakove hadicky/natacanie lopatiek turba
Petik85
Registrovaný: 10.10.2010
Auto: BMW e46 320d
Streda, 23. Októbra 2013, 21:39
Ja riesim ten isty problem teraz,sice auto som predal kamosovy,vsetko islo jak ma ale v den predaja cestou na DI to zacalo robit. Hned som skontroloval vsetky podtlakove hadicky a vsetky su OK, na to sa auto napichlo na diagnostyku a nic neukazalo.. Potom neskor ked auto stalo odstavene sa nastartovalo a islo zas paradne a pocas jazdy to zas zahaprovalo a auto stratilo tah, zacalo tahat az od 3500otacok...
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Streda, 23. Októbra 2013, 23:57
...odsledovat tlak turba
typ? -> podtlakovy regulator na turbo K.O.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
