stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
zoznam chyb z diagnostiky
Piatok, 9. Augusta 2013, 08:54
Chlapi,
na diagnostike mi vyskocilo viacero chyb. Viete mi poradit co znamenaju a hlavne co by trebalo skontrolovat/vymenit aby auticko slo tak, ako ma? lebo je uz za svojim zenitom a rad by som si ho este ponechal, tak nech sluzi ako ma.
165 katalysatorkonvertierung
171 pruefung kraftstoffversorgungsystem
141 lambda regulation control range block
121 intake air temperature
aj mi to nieco hovori ale niesom expert a nemam ani skusenosti tak uvitam vase postrehy a napady [-o<
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: zoznam chyb z diagnostiky
Piatok, 9. Augusta 2013, 14:42
A čo to robí s autom? Padajú otáčky? Trhá s motorom? Skús to opísať....
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Piatok, 9. Augusta 2013, 15:00
ak chces seriozne riesit problemi na svojom aute a seriozne si ho nechat nech ti aj posluzi ako pises, tak sa k tomu aj ty postav seriozne a zanes to auto na serioznu diagnostiku a nie hlupe nic-nehovoriace kody a zavady ktore si z polovici tie chyby ten cinsky kablik od tvojho kamarata vymyslel [-o<
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Piatok, 9. Augusta 2013, 15:06
k33p napísal:
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piatok, 9. Augusta 2013, 16:15
mne sa paci ta kombinacia jazykov :D este daco po cinsky do toho a bolo by to top :thumbup:
Utorok, 13. Augusta 2013, 13:52
stangto napísal:
Chlapi,
165 katalysatorkonvertierunglambdna sonda
171 pruefung kraftstoffversorgungsystem chudobná zmes,alebo bohata, treba pozriet presnena piču benzin alebo niečo z lambdu
141 lambda regulation control range blocktak isto lambda sonda spolu z prvym kodom
121 intake air temperatureváha vzduchu,respektíve snimač nasavaneho vzduchu, toje vo vahe,aleob bola odpojena..trebaba pozerat hodnoty nie len chyby....
