Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Signalizácia dobíjania aj keď dobíja
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 16:36
caute cistil som klimatizaciu takze som mal vonku radio ovladanie klimi popelniky a dekel ku radiatoru .. bateria bola po celu dobu odpojena po poskladani som nastartoval a mi zacala svieti kontrolka dobijania ..IBAZE bateria dobija dobre aj pri zapnutych spotrebicoch aj pri vissich otackach .. preco mi potom stale svieti ??? dakujem
názov témy upravený podľa pravidiel moderátorom / fox1k
Wilo-boy
Re: Dobijanie Pomoooc
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 19:27
opet som vsetko rozobral .. vsetky kable skotroloval a vsetko v poriadku aj poistky ...a svieti to stale
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Pondelok, 5. Augusta 2013, 09:02
Jeden káblik by mal byť signalizačný, či ti dobíja, treba ho skontrolovať, či sa mu nič nestalo, neviem akej farby je, ale ide do prístrojovky, možno pri rozoberaní sa zlomil, alebo niečo pod. sa stalo.
Wilo-boy napísal:
Tel.č. +421918113450
Wilo-boy
Re: Signalizácia dobíjania aj keď dobíja
Pondelok, 5. Augusta 2013, 13:09
akurat to prezeram no nic nevidim :( ..preistotu sme skontrolovali alternator a vsetko funguje jak ma ...cize urcite bude ten kablik ktory spominas ...ale kde je :D
Pondelok, 5. Augusta 2013, 13:13
Aky presne mas motor? V novsich to chodi po BSD/CAN...
Wilo-boy
Pondelok, 5. Augusta 2013, 14:19
ide o 320d e46 100kw
Pondelok, 5. Augusta 2013, 14:24
Tak to je este klasika system, skontroluj pin 2 cierneho stekra na budikoch... modry kablik... musi byt na nom 12V ked zacne dobijat. Ak nie, skontroluj ci je zapojeny do alternatora, pin 1 toho cierneho 3 pin stekra.
Wilo-boy
Pondelok, 5. Augusta 2013, 14:57
v modrom kabli mi od alternatora ide 13.8 voltov ked ho dobija
Wilo-boy
Utorok, 6. Augusta 2013, 10:20
to fakt sa toto este nikomu nestalo ?? :( .. nemoze to bit napr. diodovy mostik ze mu jedna dioda neusmernuje ? alebo slaba baterka v kluci ? to dobijanie sviety stale pri akychkolvek otackach ale vsetko funguje jak ma
Utorok, 6. Augusta 2013, 10:23
Ak je v modrom kabliku 13.8v, je chyba v budikoch. Dioda nabijania ma svietit, iba ked je zapnuty kluc, bez nastartovania a na tom modrom kabliku je vtedy 0 V. Ked nastartujes, nabehne tam napetie a dioda ma zhasnut.
Wilo-boy
Utorok, 6. Augusta 2013, 10:29
natom nieco bude :) ..ale mohlo to odist prave vtedy ked som cistil klimu ? budiky som vonku nemal len panel na el.okna , panel na klimu a radio, potom ten dekel ku radiatoru a to je vsetko
Wilo-boy
Utorok, 6. Augusta 2013, 22:06
vymenil som budiky a hlasilo to aj v druhych takze budikmi to nebude
Utorok, 6. Augusta 2013, 22:12
Skontroluj este poistky F43,F10,F34,F30 ci su OK.
matusnik
Registrovaný: 17.6.2007
Auto: 330i e46
Streda, 7. Augusta 2013, 04:26
A bateriu si poriadne dotiahol?
Kontakty sú čisté?
Aj to môže robiť problém.
Wilo-boy
Streda, 7. Augusta 2013, 07:53
takze vycisitil som kontatky na baterke a poistky prezrel komplet vsetky ...vsetko je ok
