JaroWD
Registrovaný: 15.9.2012
Auto: BMW e46 318i
Bzucanie po vypnuti motora
Piatok, 28. Júna 2013, 12:09
Ahoj,
dnes som si vsimol toto - zaparkoval som s autom a vypol som motor. Potom som spozoroval bzukot od stredovych fukarov. Huci to ako trafo.. Klimu som pustenu nemal. Iba sa mi sama zapla po starte ale potom som ju vypol.
Ked som pootocil kluc do 1 polohy tak to prestalo. Ak som ho dal naspet do 0 tak to zase zacalo -_-"
Mam E46 318i pred FL, Diky za rady
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: Bzucanie po vypnuti motora
Piatok, 28. Júna 2013, 12:22
Nie som si istý, ale zdá sa mi, že to je nejaké časové relé, ako sa pomaličky rozopína, napr na interiérové svetlo a pod. Ak teda myslíš také bzučanie, troška meniace sa svojim zvukom.
JaroWD napísal:
Ahoj,
Tel.č. +421918113450
kark
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: e46, e90
Piatok, 28. Júna 2013, 13:18
To je normálne, už sa to tu alebo na českom fóre preberalo, nie je to žiadna závada :wink:
E46, 320 D 110 kw
JaroWD
Auto: BMW e46 318i
Piatok, 28. Júna 2013, 15:38
Takze.. Interierove osvetlenie mi nefunguje. Skusim vymenit LED panel, ktory je v prednom svetle - ten ma na kabli aj nejake elektricke finticky... Dufam, ze potom pojde...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 28. Júna 2013, 18:54
s tým časovým relé sa mi to nezdá, ako pozerám wds, tak relé tam nie je, všetko je to riadene z GM modulu :wink:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 28. Júna 2013, 18:56
to co je pocut z fukarov je naklapanie "lopatiek" IHKA ktore sa uzatvaraju a potom to chvilu toci naprazdno + moze byt pocut motorcek v paneli klimy ktory vhana vzduch na teplotne cidlo...
Flasho
Piatok, 28. Júna 2013, 22:16
Neviem, ale ja mám na 100% v aute relé na interiérové svetlo a keď pomaličky zhasína, tak to pekne zabzučí, ale je jasné, že bez GM to nesvieti, ale medzi interiérovým svetlom a GM mám ešte relé, neviem prečo je tam, tiež som ho u každých aut nevidel, viem to len preto, lebo vždy od neho ťahám signál do AE, ak teda nemajú osvetlenie nôh, vtedy to ťahám odtiaľ, a vtedy som si všimol, že nie každé auto má ešte relé medzi tým GM a interiérovým svetlom. Takže tak :wink:
fox1k napísal:
fox1k
Piatok, 28. Júna 2013, 22:53
Flasho napísal:
hmm, sranda, pozerám tie schémy a nič :-k
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Piatok, 28. Júna 2013, 23:56
ja by som tiez povedal ze to je motorcek na vhananie vzduchu na teplotne cidlo mne to robilo tiez vyriesila to kvapka oleja na osku motorceka a poradne vycistenie
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 29. Júna 2013, 07:49
väčšinou bzučí tento hajzel malý , mne už nebzučí :D ... Lopatky fukárov sa zatvoria do 2-3 sekúnd ... toto bzučalo aj minuty niekedy
Flasho
Sobota, 29. Júna 2013, 09:41
Niekedy sa stretneme a ukážem :wink:
fox1k napísal:
miroors
Registrovaný: 12.7.2013
Auto: bmw320
Nedeľa, 28. Júla 2013, 18:17
Sk1r3x napísal:
tak mne to bzucalo kym baterka mala stavu - a rano ju uz veru nemala - rozobrat + precistit + jemny olejcek na osku - parada, jo este dobit baterku :)
Pondelok, 29. Júla 2013, 10:53
Interierové svetlo je ovládané modulaciou,ak to tie staršie ročníky mali, že zhasínalo pozvolna.....
zvuk od fukarov, možu byt klapky v kurení ako píše ice,ale aj ventilatorik v panely klími (sk1r3x),ale aj zly ježko, ked pušta normálne kurenie aj bez kluča....
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Pondelok, 29. Júla 2013, 14:27
btw na benzine(neviem ci aj na diesli) mi bzuci este tak 2-3 sek. cerpadlo, vzdy ked otvorim dvere a zhasnem motor, tak je pocut najviac jak este tlaci a potom prestane.
to iste robi pred nastartovanim, cerpadlo som vymienal pred rokom
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
JaroWD
Auto: BMW e46 318i
Pondelok, 29. Júla 2013, 17:14
Cerpadlo ? hm...
Momentalne mi to bzuci furt.. Aspon minule ked som bol v aute, klucik bol v 0. polohe a boli otvorene dvere...
Vtedy sa mi stalo aj nasledovne - Prisiel som na chatu a mal som cca 160km dojazd podla BC a rucicka ukazovatela stavu paliva bola v 1/4 na ten 1. ciarke... O cca 5 hodin som nastartoval a skoro ma je..ehm.. dojazd 20km a rucicka asi 2mm od nuly..
Dolial som asi 3L benzinu a dojazd sa zvysil na 50km.. Potreboval som dojst ku najblizsej benzinke, ktora bola asi 40km dalej tak som isiel ultra uspornym stylom.. Asi o 20km sa dojazd zvysil na 70km, dalsich 10km bol furt na 70km... Neskor klesal a na benzinku som sa dostal zo 40km dojazdom..
Cisla su priblizne.. uz si nepametam... Po natankovani za 8€ bol dojazd na 170km a rezerva furt svieti...
Inak niekedy citim pri jazde vonu benzinu pri otvorenych oknach...
