stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
GEOMETRIA, zlý odklon kolesa
Utorok, 18. Júna 2013, 12:42
čaute, dnes som bol na geometrii, lebo som zistil, že mám v predu obe kolesá zjazdené z vnútornej strany
povedali mi, že geometria je v pohode, boly tam len malé odchylky
ale že mám zlí odklon kolesa a nevedia prečo
prikladám aj foto výsledku geometrie a budem vdačný za každé rady
je vážne ten odklon kolesa zlí?? a čo ho zapríčinuje???
dakujem
BinKooL: opraveny ypsilon :roll:
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Re: GEOMETRIA, zlý odklon kolesa
Utorok, 18. Júna 2013, 12:50
neviem na akej geometrii si to bol, ale babraci nato bud nemali kluc, alebo to nevedeli spravit, odklon kolesa sa nastavuje tiez pokial viem, ale vela pneuservisov to nevie, alebo nato nema veci - odporucam geometriu v bratislave oproti alumanovi, len neviem ako sa to vola! jedine co ti moze povedat, ze ked nastavuje odklon, alebo zbiehavost, ze uz mas tak vymlatene tycky riadenia/capy/ramena, ze s tym geometria neurobi nic, alebo sa po prvej jame rozladi
vtedy je dobre vymenit, co je rozhegane a az potom ist na geometriu, lebo ta stoji tiez nemale prachy
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 18. Júna 2013, 12:54
a aký by mal byť ten odklon???
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Utorok, 18. Júna 2013, 13:08
ved to tam mas napisane, mala by byt 0 a tolerancia -0,20° az +0,20° ](*,)
Utorok, 18. Júna 2013, 18:46
Odklony nederu gumu z vnutra,ale zbiehavosť!!!
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 18. Júna 2013, 19:45
TT-SIMIK napísal:
ale podla toho papiera je zbiehavosť dobrá či nie?? je to v tolerancii či???
a čo s tým odklonom??? mám to riešiť??? alebo to nie je až také zlé????
Utorok, 18. Júna 2013, 20:14
Geometri ak je kvalitna sa aj tak môže brať do uvahy iba ak su napravy ok, stačí že maš vôlu v prednej naprave,ta udaje z geo su ti na nič,lebo pôsobením sily za jazdy na napravu, idu kolesá aj tak inak ako na geo.....
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 19. Júna 2013, 20:36
TT-SIMIK napísal:
náprava by mala byť v poriadku, bolo to na trasláku a všetko je ok, ani pri jazde nepočuť žiadne búchanie čapov a podobne
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Piatok, 21. Júna 2013, 09:47
BinKooL napísal:
Vela servisov to mozno aj vie, ale nevedia povolit sroby, hlavne zadna naprava je na toto velmi citliva...pokial nejde povolit, tak kaslu na to, lebo treba nove sroby a povodne odrezat/odvrtat.
DusanNO
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: BMW E46, 330i
Piatok, 21. Júna 2013, 16:05
Podobný problém mám aj ja, a povedali mi na rovinu, že nechcú to nastavovať tými šrobmi lebo sa boja že tam niečo otrhnú, a kto má teraz čas riešiť další problém a ostatné opletačky okolo toho.
marecek113
Registrovaný: 22.6.2013
Auto: bmw e46 320D
Nedeľa, 23. Júna 2013, 10:57
Ako tak pozeram na ten papier tak v predu je odklon dost zly. Ak je nadmerny odklon ako tento tak drie gumy. Ale na BMW sa odklony daju nastavovat tym že sa povolia na tlmici 3 skurtky vo su pod kapotou a tlmic sa podla potreby nastavy, najlepise je ak sa zdvihne naprava posunie podla potreby dotiahne a spusi a hned vydno kolko este treba. Ak sa neda nastavit tak treba vymeniut opotreboavnie diely. Dufam že geometriu ti robili uz s novymi pneu a nie stimi zodretimi. Zadna naprava nieje podla papiera až taka horzna to by sa malo dat nastavit, len tam je zase ten problem že ked sa tam ta sruba zapecie tak ju treba odrezat a vymenit aby sa stim dalo pohnut. Tiež sa na bmw pozaduje pre spravne nastavenie geometrie plna nadrz a zavacia na sedadla na pradne po 70kg na L a 70kg na P na zadne tusim 60kg a do kufra 21kg aby sa dala nastavit podla vyrobcu.
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Nedeľa, 23. Júna 2013, 13:29
ktoré to sú tie šrouby na nastavenie odklonu kolesa?? nemáte niekto foto ??
marecek113
Auto: bmw e46 320D
Nedeľa, 23. Júna 2013, 13:39
myslis na zadnej naprave?
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Pondelok, 24. Júna 2013, 12:26
nie na prednej, to sú tie šrouby čo sú s nimi uchytené uloženia tlmiču????
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 24. Júna 2013, 13:00
prosim vas, marecka nepocuvajte, na hornom ulozeni tlmica sa odklon nastavit neda. Po prve na ulozeni je "kolik" ktory nedovoli tlmicom hybat ani ked su matky povolene a po druhe, ak je kolik poskodeny alebo dierka v hrnci zvacsena aby sa takto dalo hybat s odklonom, tat marty na ulozeni nie su take silne, aby udrzali odklon zafixovany same osebe. na to je tam ten kolik... takze na e46 sa odklon vpredu bezne nenastavuje
