ule21
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: E46 316i
e46 316i Nefunkčné stierače
Nedeľa, 2. Júna 2013, 21:02
Zdravíčko páni, dneska vychádzam z garáži a samozrejme najväčší lejak chytím zapnem stierače a nič ani sa nepohne.Jednoducho ani v jednej polohe nefunguje. A moja otázka znie stalo sa to už niekomu alebo viete v čom je chyba ? :D Ďakujem za každú radu.
BMW E46 316i 77kW - STAHLBLAU METALLIC [Menežeris](Milášek)
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: e46 316i Nefunkčné stierače
Pondelok, 3. Júna 2013, 09:16
A teraz sa spýtam ja teba....... Vieš kde sa nachádzajú poistky :?:
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
ule21
Auto: E46 316i
Pondelok, 3. Júna 2013, 15:39
Hej viem kde sa nachadzaju a teraz mi chces napisat ze ci som si ich skontroval? Odpoved ano skontroval a pre zaujimavost dneska funguju.
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 4. Júna 2013, 06:48
Tak len pre zaujímavosť na budúce keď budeš zakladať tému tak opíš problém a čo všetko si skontroloval a skúšal. Tom aj dostaneš nejakú odpoveď. :arrow:
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Utorok, 4. Júna 2013, 07:44
Pre zaujímavosť, stierače ovláda ground modul. Možno sú v ňom vadné relátka, alebo máš zalomený káblik, zoxidovaný kontakt., atď... :?
ule21
Auto: E46 316i
Utorok, 4. Júna 2013, 07:49
Dakujem za radu. :) a nevies co by som este mal pozriet ? Oni idu tak 3 minuty potom prestanu na 7-8 minut a potom zasa idu a takto stale dookola.Dakujem
mišofeďo
Utorok, 4. Júna 2013, 10:28
Nie som elektrikár, to ma len logicky napadli veci čo by mohli byť zlé :) Ground modul je niekde pri sedačke spolujazdca. Skús napísať klubákovi Flasho.
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 4. Júna 2013, 12:05
Grundmodul je za odkladacím kastlíkom pred spolujazdcom. Čiže demontovať celý kastlík. Najskôr si skontroluj káblovanie do motorčeka stieračov. Je pod pelovým filtrom. Ak to bude všetko v poriadku tak si zožeň niekoho kto má slušnú diagnostiku. Mohlo by to diagnostika vyhodiť ako chybu niečoho. Ale to som si nie moc istý.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 24. Februára 2019, 10:42
Ľudia mám otazku.
Ktorá poistka je pre stierače a kde nájdem relé stieracov.
Som na dovolenke a za 3 dní cestujem naspan 800km.
Stierače najprv blbli tak, že sa nedali spustiť iba na 3 stupni. Teraz už nefungujú vobec. Najskôr som si myslel, že páčka tak som kúpil druhú (našťastie 20km odtiaľto je chlap čo má celú dielňu suciastok) lenže v práčke to nebolo. Skúsim vymeniť relé no neviem ktoré to je. Myslel som si, že to v boxe rj motora ale keď som spustil zadný ktorý funguje a to relé so 7 kontaktmi vytiahol tak stierač fungoval ďalej.
Edit. Relé v priestore pri rj motora také vysoké so 7 kontaktmi cvaká takže to je asi ok
Edit2. To že relé cvaká neznamená, že je funkčné. Za 30pln som kúpil náhradné a po výmene stierače fungujú
